查看: 2005|回復: 4
PCB Layout錯誤you cannot perform the requested operation because
ID:522955 發表于 2019-5-19 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,畫PCB過程中出現這種情況,元件不能做任何修改動作,如何解決?you cannot perform the requested operation because
ID:378182 發表于 2019-5-20 09:17 | 顯示全部樓層
選 Tag Unlockec
ID:522955 發表于 2019-5-20 18:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
znz43a 發表于 2019-5-20 09:17
選 Tag Unlockec
沒用,兩個按鈕都按過,沒用
ID:96682 發表于 2019-5-21 12:17 | 顯示全部樓層
從它生成的上一級文件去修改才不違反軟件制定的規則
ID:511890 發表于 2019-5-21 17:46 | 顯示全部樓層
那個層背說上了。如果是你自己建立的層,那么應該是你是在別的層操作這個層的元件。切換到相應層就好了。
