查看: 4095|回復: 9
keil4 C語言變量重復定義的問題
ID:531175 發表于 2019-5-19 23:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在練習模塊化編程,現在我有兩個.c文件,都要用到 uint16,我在每個.h文件里都寫了  typedef  unsigned int uint16;
可是軟件報錯,
Build target 'Target 1'
compiling LCD設計的秒表.c...
compiling miaob.c...
DELAY.H(4): error C231: 'uint16': redefinition
compiling delay.c...
DELAY.C(4): error C231: 'uint16': redefinition
Target not created
我該怎么改呢
ID:123289 發表于 2019-5-20 07:52 | 只看該作者
把錯誤信息譯成你能懂的語言,按照提示去改。
ID:164602 發表于 2019-5-20 08:34 | 只看該作者
錯誤231,就是重復定義。
你的頭文件,應該加上條件編譯就沒問題了。
就是:
#ifndef
#endif
這樣,就不會有重復編譯的錯誤
ID:527827 發表于 2019-5-20 08:44 | 只看該作者
就寫一次
或者提升一級,做成一個公用的.h文件,在里面定義
ID:285194 發表于 2019-5-20 08:45 | 只看該作者
只需要定義一個,然后另外一個.c文件包含定義的那個.h文件,就可以使用里面宏定義的東西了
ID:424598 發表于 2019-5-20 09:11 來自觸屏版 | 只看該作者
放在一個公共的.h
ID:531175 發表于 2019-5-20 12:33 | 只看該作者
774559006 發表于 2019-5-20 08:45
好嘞,謝謝
ID:531175 發表于 2019-5-20 12:34 | 只看該作者
ssk7793 發表于 2019-5-20 09:11
放在一個公共的.h
好嘞,謝謝你
ID:511890 發表于 2019-5-20 14:19 | 只看該作者
如果你在.c中include了.h,那么頭文件和.C可以理解為是連通的,所有的在一個文件里,都起作用的。如果你在DELAY.C里include了DELAY.h,同時兩個文件里都有typedef  unsigned int uint16: 那么肯定會提示重定義。去掉其中一個就行。如果沒有include,就沒問題。
ID:530977 發表于 2019-5-22 09:36 來自觸屏版 | 只看該作者
#define   unsigned int uint
