查看: 6315|回復(fù): 6
求助,怎樣用單片機(jī)控制三相交流電機(jī)的啟停和正反轉(zhuǎn)
ID:521245 發(fā)表于 2019-5-19 22:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
100黑幣
想問下大家怎樣通過51單片機(jī)來控制三相交流電機(jī)的啟停和正反轉(zhuǎn),能不能給出一個(gè)驅(qū)動(dòng)電路,還有這個(gè)功能可不可以用51的一個(gè)io口的高低電平來控制一個(gè)電機(jī)的正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-20 07:57 | 只看該作者
1、用兩個(gè)接觸器分別控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。
2、用兩個(gè)繼電器分別控制這兩個(gè)接觸器。
3、再用單片機(jī)分別控制這兩個(gè)繼電器。
ID:282850 發(fā)表于 2019-5-20 09:14 | 只看該作者
完全可以。單片機(jī)IO口接三極管----繼電器---交流接觸器----三相交流及負(fù)載。如果負(fù)載功率小,也可以不需要交流接觸器,選用3、4組觸點(diǎn)的繼電器就可以。至于啟停的輸入信號,不知道你需要的運(yùn)用,可以用時(shí)間、溫度等做為邏輯輸入。
ID:170318 發(fā)表于 2019-5-20 09:17 | 只看該作者
用單片機(jī)可以控制三相交流電的啟動(dòng)、停止和正反轉(zhuǎn)的,用一個(gè)IO口的高低電平控制正反轉(zhuǎn),也是可以的
ID:18297 發(fā)表于 2019-5-20 10:14 | 只看該作者
很多場合是PLC來控制交流電機(jī)的,但是PLC實(shí)際上也是單片機(jī)+驅(qū)動(dòng)構(gòu)成的。
所以使用單片機(jī)+驅(qū)動(dòng)+控制繼電器,交流接觸器,等等是能達(dá)到控制三相交流電機(jī)的啟動(dòng),停止和正反轉(zhuǎn)的。
ID:425825 發(fā)表于 2019-5-20 10:18 | 只看該作者
你好!
1、首先要知道你三相電機(jī)的功率
2、要知道你想使用什么單片機(jī)
3、控制啟停的調(diào)節(jié)和功能要求
4、要注意三相電機(jī)電磁干擾比較大
ID:282850 發(fā)表于 2019-5-20 10:39 | 只看該作者
再補(bǔ)充一下,關(guān)于正反轉(zhuǎn):ABC三相中任意2相對調(diào)可以反轉(zhuǎn),ABC三相不用從電網(wǎng)理清,自定義就行,正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)也自定義。要實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)(選其中兩相線對調(diào))需加一個(gè)接觸器或繼電器(2組動(dòng)觸點(diǎn),每組帶常開常閉)。電機(jī)接動(dòng)觸點(diǎn),常閉接A、B,常開接B、A。OK。
另外還有一個(gè)方案用SSR(交流固態(tài)繼電器),我見過的都是單相的,可用3只,價(jià)格較高,內(nèi)部有光耦隔離,單片機(jī)IO口直接接SSR的輸入就行。當(dāng)然自已用光耦+雙向可控硅也可行。
