查看: 5878|回復: 2
關于KEIL的C語言的數組定義問題的請教
ID:393193 發表于 2019-5-19 21:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
源程序正確運行,如下:
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
uchar data a[32] _at_ 0x30;
uint i _at_ 0x55;
uint j _at_ 0x60;
uint t _at_ 0x65;
uchar data a[]={1,3,9,2,17,4,11,6,5,20,100,64,21,14,79,35,92,7,91,23,65,16,13,18,18,73,65,101,27,19,62,69};
        for(i=0;i<31;i++)
                for(j=0;j<31-i;j++)
                        if(a[j]>a[j+1])
                        t=a[j],a[j]=a[j+1],a[j+1]=t;
        while(1);
為什么把數組定義放到程序里面后,數組的起始地址變為0x08 ???
修改后的程序:
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
uint i _at_ 0x55;
uint j _at_ 0x60;
uint t _at_ 0x65;
        for(i=0;i<31;i++)
                for(j=0;j<31-i;j++)
                        if(a[j]>a[j+1])
        while(1);
ID:123289 發表于 2019-5-20 08:01 | 只看該作者
在程序用到這個“組”時,程序必須認識這個組。了解這個就可以了。
ID:393193 發表于 2019-5-21 21:17 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-5-20 08:01
好的,理解了,謝謝!
