查看: 4024|回復: 14
單片機最小系統板+共陰數碼管需要用手摸一下才會亮? 為什么
ID:515073 發表于 2019-5-19 18:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
STC89C52RC單片機與洞洞板上數碼管連接,下載顯示程序不亮,用手摸一下才會亮,是缺上拉電阻的原因嗎?求解答
ID:123289 發表于 2019-5-20 08:07 | 顯示全部樓層
你的圣手摸了什么地方呢?
ID:330198 發表于 2019-5-20 11:22 | 顯示全部樓層
虛焊、接觸不良,你摸一下接觸了,松開又不接觸了。
ID:149451 發表于 2019-5-20 11:38 | 顯示全部樓層
有的端口不需要上拉電阻的
ID:542704 發表于 2019-5-20 14:34 | 顯示全部樓層
是動態掃描嗎,刷新頻率不夠也會這樣
ID:511890 發表于 2019-5-20 15:37 | 顯示全部樓層
1、要用力壓某個地方/元器件才能亮。按壓的地方接觸不良。2、輕微觸碰某個地方亮,可能是GND沒連到總GND上檢查觸碰處的GND線,最好重新焊接下。最后,有可能是總供電有漏電情況。這種情況在觸碰點接一條接地線會亮。檢修/更換總供電。
ID:537018 發表于 2019-5-20 16:04 | 顯示全部樓層
接觸不好吧
ID:370231 發表于 2019-5-20 16:42 | 顯示全部樓層
你的手帶電啊
ID:522450 發表于 2019-5-20 22:05 | 顯示全部樓層
共陰管,沒接地吧,用手接地了,就亮了,沒接地了,就不亮了
問題是,你手接觸了哪里了?
ID:543302 發表于 2019-5-20 22:20 | 顯示全部樓層
接觸不良吧?
ID:530977 發表于 2019-5-22 09:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
短接了吧,你用萬用表調到蜂鳴檔時接觸也會亮
ID:10947 發表于 2019-5-22 16:37 | 顯示全部樓層
摸的是哪個引腳?
是摸的時候會亮,不摸就不亮了?
還是摸一下之后亮起來,之后不摸也會一直亮?
ID:400380 發表于 2019-5-23 09:06 | 顯示全部樓層
神奇的手!!!
ID:545650 發表于 2019-5-23 16:10 | 顯示全部樓層
摸的哪里
ID:515073 發表于 2019-5-23 22:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
tigerlyt 發表于 2019-5-20 22:05
問題是,你手接觸了哪里了?
是這個原因了,加了上拉電阻頓時好啦( )
