查看: 1898|回復: 6
問一個單片機串口中斷程序調試問題
我的問題是:
①在初始化函數InitUART()中SCON設置為了01010000,TI和RI都被設置為0,所以不能向單片機申請中斷,然后在初始化函數InitUART()之后又緊接著設置發送一串字符,發送函數中有 while(!TI);TI=0;這么兩行,但是因為TI最開始就設為0了,而且串口中斷ES是在后面打開的,那么理論上TI就是一直為0,while(!TI)就是個死循環啊,為什么還會傳出數據?
②為什么用通用的串口調試工具就能發送漢字,而用德飛萊(我買的單片機牌子)自己的串口調試工具就能發送漢字呢?
/*****************************下面是單片機代碼********************************************/
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
void SendStr(uchar *s);
void InitUART();//初始化通用異步收發傳輸器
        InitUART();
        SendStr("UART test,dmc");
        ES = 1;//串口中斷允許位,ES=1允許
void SendByte(uchar dat)
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI=0;
        while(*s != '\0')
                SendByte(*s);
                s++;
void InitUART()
        SCON = 0x50;// SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
        TMOD = 0x20;// TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
        TH1 = 0xFD;// TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
        TR1 = 1;// TR1:  timer 1 打開
        EA = 1;//打開總中斷
void UART_SER() interrupt 4
        uchar temp;
        if(RI)
                RI = 0;
                temp = SBUF;
                P1 = temp;
                SBUF = temp;
        if(TI)
                TI = 0;
來自 3#
ID:123289 發表于 2019-5-20 08:29 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-5-20 12:00 編輯
ES只是控制中斷是否允許,但它不能控制串口是否工作,只要串口是工作的(這是硬件決定的),則TI就會在工作過程中被置1,它與ES無關。
但TI=1 之后是會否引起中斷卻受控于ES。
來自 6#
ID:517466 發表于 2019-5-30 19:55 | 只看該作者
第一個串口調試軟件接受不了漢字,估計是這個程序本身就沒有考慮接受的數據中包含漢字數據。對串口而言,收發的都是單純的16進制數據,他并不知道這個數據是指令、數據;還是字母、漢字。需要兩邊的程序代碼解析。加入解析功能的,自然會顯示漢字。這就好比有些沒有漢字字庫的LCD12864,你發給它漢字,因為不能識別,是顯示不了的。有漢字字庫的,收到特殊數據的,漢字的兩個字節數據,16進制值>255,根據編碼值,去字庫里找匹配的點陣數據,顯示到液晶上。也就是說,液晶上顯示的字符,都是通過計算編碼值,找到對應的點陣數據,Bit位上有值的,那個點就顯示,所有該現實的點都顯示出來,就形成了字母、數字,漢字。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:328014 發表于 2019-5-20 01:51 | 只看該作者
漢字其實就是2個字節的數據而已
ID:523537 發表于 2019-5-30 15:51 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-5-20 08:29
ES只是控制中斷是否允許,但它不能控制串口是否工作,只要串口是工作的(這是硬件決定的),則TI就會在工作 ...
好的,我明白了。還有就是漢字為什么第一個串口調試軟件發送不了呢?
ID:517466 發表于 2019-5-30 19:47 | 只看該作者
TI是數據發送完成后產生的標志,對51單片機,當你向SBUF發送完一字節數據,單片機會自動通過TX管腳向外發送數據,發送完成后,SBUF數據清空,同時使TI=1,表示數據發送完成,好讓你繼續發送下一個字節。
ID:523537 發表于 2019-6-7 05:51 | 只看該作者
suncat0504 發表于 2019-5-30 19:55
第一個串口調試軟件接受不了漢字,估計是這個程序本身就沒有考慮接受的數據中包含漢字數據。對串口而言,收 ...
哦哦,好的我明白了,多謝大佬指點
