查看: 5774|回復: 0
關于單片機計數器的程序
ID:542071 發表于 2019-5-19 15:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include "uart.c"
#define uint  unsigned int
//定義管腳
sbit key_1=P1^0; //計數
sbit key_2=P1^2;//頁面上翻
sbit key_3=P1^1;//頁面下翻
sbit key_4=P1^3;//清零
sbit key_5=P1^4;//回到計數模式
//--定義全局變量--//
unsigned char code wei[4] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//位選控制   查表的方法控制
unsigned char code duan[18] = {
0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x47,0xdf,0xd7,0xcf,0xda,0x1b,0xdc,0x9b,0x8b,0x80};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
uchar count,yemian,number;//分別用來記錄當前數值,顯示的頁面  以及將記錄寫到數組的哪個位置
uchar record[15]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
void display(uchar a,uchar b,uchar c); //動態顯示函數
void delay(unsigned int ms)//延時1毫秒(不夠精確的)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<110;j++);
void key()
  if(key_1==0)
   delay(5);
   if(key_1==0)
    count++;
if(count>98)
count=99;
while(key_1==0)
display(yemian,count,record[yemian-1]);
  if(key_2==0)
   delay(5);
   if(key_2==0)
    if(yemian>1)
    yemian--;
yemian=15;
while(key_2==0)
  if(key_3==0)
   delay(5);
   if(key_3==0)
    if(yemian<15)
yemian++;
yemian=1;
while(key_3==0)
  if(key_4==0)
    delay(5);
if(key_4==0)
  if(count!=0&&number<15)
  record[number++]=count;
  count=0;
  while(key_4==0)
  if(key_5==0)
   delay(5);
   if(key_5==0)
    yemian=0;
while(key_5==0)
* 函 數 名         : main
* 函數功能     : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
    uchar i;
Uart_init();
     for(i=0;i<15;i++)
  key();
  if(i==0)
  SendASC('$');
  SendASC(record[i]/10+0x30);
  SendASC(record[i]%10+0x30);
     SendASC(count/10+0x30);
  SendASC(count%10+0x30);
  SendASC('!');
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能     : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void display(unsigned char a,unsigned char b,uchar c)
P2=0x7f;
if(a!=0)
P0=~duan[a];
P0=~0x00;
delay(5);
P0=~0x00;
P2=0xbf;
if(a!=0)
P0=~duan[16];
P0=~0x00;
delay(5);
  P0=~0x00;
P2=0xdf;
if(a!=0)
P0=~duan[c/10];
P0=~duan[b/10];
delay(5);
P0=~0x00;
P2=0xef;
if(a!=0)
P0=~duan[c%10];
P0=~duan[b%10];
delay(5);
P0=~0x00;
