查看: 8058|回復(fù): 6
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器時(shí)電阻的問(wèn)題,麻煩大神進(jìn)來(lái)看看。
ID:528126 發(fā)表于 2019-5-19 00:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖片上三極管型號(hào)是9012,蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電壓是5V,Vcc=5v,我有些不明白,1K的電阻是這么計(jì)算出的呢?這個(gè)電阻有什么作用呢?
麻煩大神們指導(dǎo)我一下,想了一晚上了 ,沒(méi)想明白。
ID:149451 發(fā)表于 2019-5-19 07:45 | 顯示全部樓層
LZ應(yīng)該補(bǔ)習(xí)些模電知識(shí)。一是電阻的作用:在這里是限流(當(dāng)MCU端子為低驅(qū)動(dòng)蜂鳴器或其它負(fù)載時(shí),所能承受的最大灌電流=(Vcc-Veb)/R2);二是Q1的作用:在這里當(dāng)開關(guān)用(即Q1工作在飽和區(qū)與截止區(qū)),只要Ib電流大于要求即可(圖中1K不是精確計(jì)算結(jié)果),這與Q1、B1參數(shù)有關(guān)。
總之。這與練武一樣,講究要有基礎(chǔ)(模電、數(shù)電、元器件等基礎(chǔ)知識(shí)),有了基礎(chǔ)知識(shí),你就一目了然了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +11 收起 理由
f556 + 11 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-19 08:37 | 顯示全部樓層
在這圖里Q1是工作在開關(guān)狀態(tài)。只要Q1的Ieb滿足Q1飽和導(dǎo)通條件,Q1的Iec大小完全取決于B1的等效電阻。R2是限流電阻,保護(hù)單片機(jī)P12口和Q1的eb結(jié)不會(huì)因電流過(guò)大而燒毀。因三極管的參數(shù)離散性較大,實(shí)際應(yīng)用中不可能精確計(jì)算R2的值,通常取經(jīng)驗(yàn)值1~4.7K。即滿足Q1飽和導(dǎo)通,又不使P12口和Q1的eb結(jié)過(guò)載。
ID:56665 發(fā)表于 2019-5-19 09:18 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題不要太深究,1K電阻是三極管發(fā)射結(jié)限流電阻,同時(shí)有保護(hù)IO口的作用。要計(jì)算的話,(5-0.7)/1K(mA)這就是單片機(jī)IO在允許電流之內(nèi)就行了。
ID:94031 發(fā)表于 2019-5-19 09:36 | 顯示全部樓層
三極管都有一個(gè)放大倍數(shù)β,要想處于飽和狀態(tài),b 極電流就必須大于 e 和 c 之間電流值除以β。要保證9012充分導(dǎo)通,如果蜂鳴器電流100ma,β=100,b 極電流=1ma,R2必須小于4.3k。
ID:540911 發(fā)表于 2019-5-19 17:10 | 顯示全部樓層
這個(gè)電阻主要是來(lái)保護(hù)三極管的,否則三極管的功率會(huì)很大,其實(shí)不接也行
ID:268407 發(fā)表于 2019-5-19 23:20 | 顯示全部樓層
這電阻范圍廣,如節(jié)能,就從負(fù)載電流開始,再查三極管放大倍數(shù),基極電流放大后遠(yuǎn)大于負(fù)載電流就行了
