查看: 10078|回復: 11
單片機如何實現一個按鍵控制三個led燈,我的程序有問題
ID:541458 發表于 2019-5-18 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求是按下按鍵 第一個亮 再按一下第二個亮第一個滅  第三下第三個亮第二個滅  我做的  存在問題 求助大神
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. sbit key=P0^1;
  4. sbit r=P3^0;
  5. sbit g=P3^1;
  6. sbit b=P3^2;
  7. char state;
  8. void delay_1ms(uint t)
  9. {
  10.   uint i;
  11.         while(--t)
  12.           for(i=0;i<600;i++);
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.   key=1;
  17.         r=1;
  18.         g=1;
  19.         b=1;
  20.         state=0;
  21.         while(1)
  22.         {
  23.           if(key==0)
  24.                 {
  25.                   delay_1ms(20);
  26.                         if(key==0&state==0)r=~r;
  27.                 }
  28.                 if(key!=0)state=1;
  29.                 if(key==0)
  30.                 {
  31.                   delay_1ms(20);
  32.                   if(key==0&state==1)
  33.                   {
  34.                           r=~r;
  35.                           g=~g;
  36.                   }
  37.                 }
  38.                 if(key!=0)state=2;
  39.                 if(key==0)
  40.                 {
  41.                   delay_1ms(20);
  42.                   if(key==0&state==2)
  43.                   {
  44.                           g=~g;
  45.                           b=~b;
  46.                   }
  47.                 }
  48.                 if(key!=0)state=0;
  49.         }
  50. }
ID:21069 發表于 2019-5-18 22:24 | 顯示全部樓層
程式如下: if(SW==1)    led1=1, led2=0, led2=0:
                if(SW==2)    led1=0, led2=1, led2=0:
                if(SW==3)    led1=0, led2=0, led2=1:
如此下去....................
ID:512205 發表于 2019-5-18 22:34 | 顯示全部樓層
做按鍵次數標記再執行吧 ,我的方法是用switch ,不知大家有沒更好方法.下面是我做的一個項目的按鍵選擇部分,你可參考一下.case 0 1 2 3 就是按鍵次數執行不同的語句而已!
//2úÆ·Ñ¡Ôñ
void pro_scan_key()
   if(K_CPXZ==0 && QD_BJ==1 && GZ_ID==0) //éèÖÃÄ£ê½óDD§
delay(20);
if(K_CPXZ==0 && QD_BJ==1 )
         while(!K_CPXZ);        //êÇ·ñËé¿a
                                 CP_ID++;
                                if(CP_ID>=4)
                                        CP_ID=0;
                                At24c02Write(10,CP_ID);   //ÔúμØÖ·100ÄúD′èëêy¾YCP_ID
                                delay(20);
                                GXYS_SJ=1;GXYS_BJ=1;                //×Ô¶¨1¤DòÑóê±ê±¼ä¼°¿aê¼¼Æê±
   switch(CP_ID)      //SHU4ÎaÖ÷Öáμç»ú×aËù SHU1Îa»úí·μç»ú SHU2Îa±èày
                        case 0:{ SHU1=8; SHU2=1; ZJSD=8; SHU4=90; ZJSJ=150; }; break;
                        case 1:{ SHU1=20; SHU2=1; ZJSD=60;SHU4=90;ZJSJ=150;};break;
                        case 2:{ SHU1=50; SHU2=5; ZJSD=40;SHU4=90;ZJSJ=99;};break;
                        case 3:{ SHU1=90; SHU2=10; ZJSD=90;SHU4=90;ZJSJ=9;};break;
ID:541458 發表于 2019-5-18 22:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求助在線大神啊
ID:213173 發表于 2019-5-18 22:46 | 顯示全部樓層
樓主這樣寫會亂套,需要有按鍵松手檢測。給你改了,你試試。
注:P0端口用于按鍵需要外接10K上拉電阻
  3. sbit key=P0^1;
  4. sbit r=P3^0;
  5. sbit g=P3^1;
  6. sbit b=P3^2;
  7. unsigned char state;
  9. {
  10.         uint i;
  11.         while(--t)
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         key=1;
  17.         r=1;
  18.         g=1;
  19.         b=1;
  20.         state=0;
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 if(key==0)
  24.                 {
  25.                         delay_1ms(20);
  26.                         if(key==0)
  27.                         {
  28.                                 state++;
  29.                                 if(state==1)
  30.                                 {
  31.                                         r=~r;
  32.                                 }
  33.                                 if(state==2)
  34.                                 {
  35.                                         r=~r;
  36.                                         g=~g;
  37.                                 }
  38.                                 if(state==3)
  39.                                 {
  40.                                         g=~g;
  41.                                         b=~b;
  42.                                 }
  43.                                 if(state>=4)
  44.                                 {
  45.                                         state=0;
  46.                                         r=g=b=1;
  47.                                 }
  48.                                 while(!key);//等待松手
  49.                         }
  50.                 }
  51.         }
  52. }
ID:541189 發表于 2019-5-18 22:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感覺if(key==0&state==2)里面key==0不要,應該就可以了。你的程序很難讀,我也是小白
ID:93224 發表于 2019-5-18 23:01 | 顯示全部樓層
if(key==0&state==0)這句話語法錯誤
ID:541458 發表于 2019-5-19 19:18 | 顯示全部樓層
jinsheng7533967 發表于 2019-5-18 22:24
                if(SW==2)    led1=0, led2=1, l ...
這種可以 但簡單了寫 老師讓我們讓我們加個變值
ID:541458 發表于 2019-5-19 19:37 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-5-18 22:46
大體可以 不過要實現第三個燈亮后 再按是第一個燈亮 依次循環應怎么修改
ID:541458 發表于 2019-5-19 19:44 | 顯示全部樓層
QZQ1973 發表于 2019-5-18 22:34
做按鍵次數標記再執行吧 ,我的方法是用switch ,不知大家有沒更好方法.下面是我做的一個項目的按鍵選擇部 ...
還是小白 消化不了大神的程序
ID:541458 發表于 2019-5-19 19:46 | 顯示全部樓層
lele5211314 發表于 2019-5-18 23:01
語法應該沒問題  keil5ok的  但仿真不行 會亂套
ID:805286 發表于 2020-7-18 23:20 | 顯示全部樓層
下載了運行,完美
