查看: 2675|回復: 11
51單片機用藍牙制作的檢測酒精濃度的,現在在1602上可以顯示數據但是在手機上顯亂碼
51單片機制作的檢測酒精濃度的,用藍牙發送檢測到的數據到手機APP上,數據在1602上可以正常顯示,在APP上顯示的是亂碼?不知道哪里出錯了,請教大神幫幫忙。在串口助手上和APP一樣都是亂碼,在程序上需要改動哪里,會顯示正常數據?下面是程序:
#include<reg52.h>
#include<string.h>
#include <stdio.h>
#include"intrins.h"
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
uchar code table1[]="ALC warn=90mg/L";                 //初始顯示
uchar code table2[]="current=";                                //報警濃度和實測濃度表示
uchar code table3[]="mg/L";
sbit led=P2^6;
sbit beep=P1^3;
sbit lcdrs=P2^5;               //1602液晶的RS腳接在P2.3口上
sbit lcdrw=P2^4;               //1602液晶的RW腳接在P2.4口上
sbit lcden=P2^3;               //1602液晶的E腳接在P2.5口上
sbit SDA=P3^6;
sbit SCL=P3^7;
int count,t,num;
uchar cur1,cur2,cur3;
uint cur_bj=90;                         //CO報警值
unsigned char ADbuf;//設置8位的寄存器用來暫存A/D轉換結果
void delay(unsigned int z)
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
/*******************************延時函數*********************************/
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
/*******************************報警函數*********************************/
void led_warn()
        led=~led;
        delay(200);
void beep_warn()
        beep=~beep;
        delay(200);
   /******************************寫命令函數********************************/
void write_com(uchar com)
         lcdrs=0;
         P0=com;                                //讀命令
         delay(1);
         lcden=1;                                //啟動脈沖
         delay(1);
         lcden=0;
/******************************寫數據函數********************************/
void write_data(uchar date)
         lcdrs=1;
         P0=date;                                //寫命令
         delay(1);
         lcden=1;                                //啟動脈沖
         delay(1);
         lcden=0;
/******************************LCD初始化*********************************/
void init_1602()
         lcden=0;
         write_com(0x38);                        //設置16*2顯示;5*7點陣;8位數據接口
         write_com(0x0c);                        //設置開顯示,不顯示光標
         write_com(0x06);                        //寫一個字符后地址指針自動加1
         write_com(0x01);                        //設置清0,數據指針清零
void IICstart(void)
     SDA=1;                //先將SDA=1,以準備在SCL=1時,將SDA=0
     SCL=1;                //時鐘總線拉高
     _nop_();                          //略做延時
     _nop_();                          //略做延時
     SDA=0;                //SCL=1時,將SDA拉低即產生啟動信號
     _nop_();                          //略做延時
     _nop_();                          //略做延時
     SCL=0;                //將SCL=0,完成啟動信號操作
/*****************************IIC停止信號函數***********************************/
void IICstop(void)
     SDA=0;                //先將SDA=0,以準備在SCL=1時,將SDA=1
     SCL=1;                //時鐘總線拉高
     _nop_();                          //略做延時
     _nop_();                          //略做延時
     SDA=1;                //SCL=1時,將SDA拉高即產生停止信號
     _nop_();                          //略做延時
     _nop_();                          //略做延時
/*****************************向IIC總線寫入1個字節函數**************************/
void Write1Byte(unsigned char Buf1)
     unsigned char k;      //1個字節要分8次寫入,需要定義一個寄存器用來計數
     for(k=0;k<8;k++)      //做一個8次的循環,每次寫入1位,需要寫8次
         if(Buf1&0x80)     //從最高位開始寫
             SDA=1;        //如果欲寫入數據為1,就將數據線置1
             SDA=0;        //如果欲寫入數據為0,就將數據線寫0
         _nop_();          //略做延時
         _nop_();          //略做延時
         SCL=1;            //時鐘線做一個上升沿,將一位數據寫入
         Buf1=Buf1<<1;     //數據左移一位,將下次要寫入的位數據移到最高位
         _nop_();          //略做延時
         SCL=0;            //將SCL=0,以準備通過上升沿將數據寫入
         _nop_();          //略做延時
     SDA=1;                //將SDA=1,準備讀應答信號
     _nop_();              //略做延時
     SCL=1;                //將SCL=1,做個上升沿準備讀應答信號
     _nop_();              //略做延時
     _nop_();              //略做延時
     SCL=0;                //將SCL=0,結束應答信號讀操作
/****************************從IIC總線讀入1個字節函數******************************/
unsigned char Read1Byte(void)
     unsigned char k;      //1個字節要分8次讀出,需要定義一個寄存器用來計數
     unsigned char t=0;    //定義一個寄存器用保存讀出數據
     for(k=0;k<8;k++)      //做一個8次的循環,每次讀入1位,需要讀8次
         t=t<<1;           //數據左移一位,空出最低位以準備保存讀入的一位數據
         SDA=1;            //將SDA寫1準備讀
         SCL=1;            //將SCL=1,做個上升沿準備讀一位數據
         _nop_();          //略做延時
         _nop_();          //略做延時
         if(SDA==1)        //讀一位數據,并判斷
             t=t|0x01;     //如果讀入數據為1,就將接收緩沖區最低一位置1
             t=t&0xfe;     //如果讀入數據為0,就將接收緩沖區最低一位寫0
         SCL=0;            //SCL恢復為0,結束一位數據讀操作
         _nop_();          //略做延時
         _nop_();          //略做延時
     return t;             //將讀入的一個字節返回
/******************************軟件模擬IIC向PCF8591指定地址寫一個字節函數********************************/
void WritePCF8591(unsigned char Databuf)
{                          //直接調用本函數即可啟動PCF8591的D/A轉換
    IICstart();            //IIC啟動信號
    Write1Byte(0x90);      //發送PCF8591的器件地址和寫信號
    Write1Byte(0x40);      //發送器件子地址
    Write1Byte(Databuf);   //發送數據
    IICstop();             //產生IIC停止信號
/******************************軟件模擬IIC從PCF8563指定地址讀一個字節函數************************************/
unsigned char ReadPCF8591(unsigned char Ch)
{                          //直接調用本函數即可從PCF8591的Ch通道讀出數據返回
    unsigned char buf;     //定義一個寄存器用來暫存讀出的數據
    Write1Byte(0x40|Ch);   //發送器件通道參數Ch=0-3
    Write1Byte(0x91);      //發送PCF8591的器件地址和讀信號
    buf=Read1Byte();//讀一個字節數據
    return(buf);           //將讀出數據返回
/******************************顯示初始值函數**********************************/
void dis_init()
        uchar a,b,c;
        write_com(0x80+0x00);        //初始化顯示
         for(a=0;a<15;a++)
                  write_data(table1[a]);
                  delay(1);
        delay(200);
        write_com(0x80+0x40);        //第二行顯示酒精濃度表示單位
         for(b=0;b<8;b++)
                  write_data(table2[b]);
                  delay(1);
                 write_com(0x80+0x4B);        //第二行顯示酒精濃度表示單位
         for(c=0;c<4;c++)
                  write_data(table3[c]);
                  delay(1);
/*********************************1602顯示濃度數據h和酒精報警程序**************************/
void dis_cur(uint t)
  uchar i;
     t=t*100/255;
   i=t/100;
   write_com(0x80+0x48);           //顯示濃度百位
   write_data(table[i]);
   cur1=table[i];
  i=t%100/10;
    write_com(0x80+0x49);
         cur2=table[i];
  i=t%100%10;
          write_com(0x80+0x4A);           //顯示濃度個位
         cur3=table[i];
         if(t>cur_bj)
                led_warn();
            beep_warn();
                led=1;
                beep=1;
/*******************************串口初始化********************************/
void  UARTinit()
//   TMOD=0X21;
//   SCON=0X40;
  TMOD=0x20;
  PCON=0x00;
  SCON=0x50;
   TH1=0XFF;
   TL1=0XFD;
   TH0=(65536-45872)/256;
   TL0=(65536-45872)%256;
   TR1=1;
   TR0=1;
   EA=1;
   ES=1;
   TI=0;
   ET0=1;
/*******************************發送一個字節************************************/
void UART_Send_Byte(unsigned char mydata)
         ES=0;
         TI=0;
         SBUF=mydata;
         while(!TI);
         TI=0;
         ES=1;
/****************************發送文本串****************************************/
void UART_Send_Str(char *s)
         int i=0;
         while(s[i]!=0)
                 UART_Send_Byte(s[i]);
                 i++;
void T0_time() interrupt 1
   count++;
           if(count==400)
                 count=0;
                 num=1;
main()
uchar g,s,b;
//        uchar i = 0;
//          uchar code Buffer[]="0" ;  //所要發送的數據
//          uchar *p;
        led=1;
        beep=1;
        lcdrw=0;                           //確定讀操作
        init_1602();                   //初始化LCD1602
        delay(5);
        dis_init();                                //1602顯示初始化
        delay(2000);
        UARTinit();                           //串口初始化
//          Com_Init();
//          p = Buffer;
                   ADbuf=ReadPCF8591(0);     //將AIN0通道A/D轉換結果暫存在ADbuf
                    dis_cur(ADbuf);        //濃度顯示
                  b=ADbuf/100;
                s=ADbuf%100/10;
                g=ADbuf%100%10;
                if(num==1)
                        UART_Send_Byte(g);
                        UART_Send_Byte(s);
                        UART_Send_Byte(b);
                //        UART_Send_Str("hello");
//                UART_Send_Str("ADbuf/100");
//                UART_Send_Str("ADbuf%100/10");
//                UART_Send_Str("ADbuf%100%10");
                 SBUF = *p ;
            while(!TI){  ;//如果發送完畢,硬件會置位TI
              _nop_();   //此句似乎可以去掉
            TI = 0;  //TI清零
            p++;
            if(*p == '\0')
              break;  */
1602上數據顯示正常
1602上數據顯示正常
串口助手上顯示亂碼
串口助手上顯示亂碼
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:291819 發表于 2019-5-19 14:07 | 只看該作者
請各位大神幫幫忙
ID:425825 發表于 2019-5-19 20:25 | 只看該作者
UART_Send_Byte(g+48);
UART_Send_Byte(s+48);
UART_Send_Byte(b+48);
改成這樣試試看吧
ID:291819 發表于 2019-5-20 10:44 | 只看該作者
來51學習 發表于 2019-5-19 20:25
按照你這樣的改了,但是還是顯示的是亂碼,不知道哪里出錯了
ID:484435 發表于 2019-5-20 12:23 | 只看該作者
謝謝分享
ID:146145 發表于 2019-5-20 13:30 | 只看該作者
你可以看一下晶振的大小是否對應 換做11.0592M的嘗試一下
ID:146145 發表于 2019-5-20 13:31 | 只看該作者
11.0592M晶振試一下 我的是這樣調過來的
ID:291819 發表于 2019-5-22 14:15 | 只看該作者
嘟嘟嘟 發表于 2019-5-20 13:31
我用的就是11.0592的晶振,調不出來。你和我的程序一樣嗎?我不可以讓我看看你的程序
ID:291819 發表于 2019-5-22 14:17 | 只看該作者
我的郵箱是981361331@qq.com,謝謝。
ID:553887 發表于 2019-6-15 21:50 | 只看該作者
讓我看看你的開發板是怎么連接的
ID:517466 發表于 2019-6-17 00:32 | 只看該作者
1、單片機測的串口波特率要和串口助手使用相同的波特率。
2、你的串口助手中使用TEXT方式接收還是HEX方式接收?你的代碼中發送的可是數值啊,不是ASCII碼,在串口助手上肯定看不到。0x01是數值,加上0x30后,變成0x31,就是ASCII碼的1
3、另外,在發送完數據后,加幾個空格以及0x0d,0x0a換行符,避免接收端當成漢字處理。
ID:564475 發表于 2019-6-17 13:22 | 只看該作者
單片機測的串口波特率要和串口助手使用相同的波特率。 2、你的串口助手中使用TEXT方式接收還是HEX方式接收?你的代碼中發送的可是數值啊,不是ASCII碼,在串口助手上肯定看不到。0x01是數值,加上0x30后,變成0x31,就是ASCII碼的1 3、另外,在發送完數據后,加幾個空格以及0x0d,0x0a換行符,避免接收端當成漢字處理。
