查看: 7992|回復: 22
求解貼,我給電機加了一個繼電器之后為什么,電機不能功能做!
ID:499243 發表于 2019-5-17 11:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
求救急
F.zip
84.34 KB, 下載次數: 27
最佳答案
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:213173 發表于 2019-5-17 11:26 | 只看該作者
chenchen1 發表于 2019-5-20 12:33
各位還是沒有解決啊,能不能幫我畫好,把仿真圖發出來,我給分啊。。。。
自動澆水+仿真.zip (132.69 KB, 下載次數: 14)
ID:511890 發表于 2019-5-17 12:07 | 只看該作者
繼電器是12V的,三極管右邊的是幾V的?看電路應該是5V的。肯定動不了。
ID:540588 發表于 2019-5-17 12:19 | 只看該作者
樓主可以嘗試使用TB6612模塊,proteus里有,不需要繼電器,不僅可以控制電機轉動,還可以控制轉向、轉速
ID:424408 發表于 2019-5-17 12:42 | 只看該作者
是繼電器的型號沒有選對,這個電源是5v的,就得是5v的繼電器,你要12v的 繼電器電源就換成12v.
ID:512205 發表于 2019-5-17 12:45 | 只看該作者
你的工作電壓是5v ,繼電器選的是12v當然啟動不了,把繼電器參數改為用5v的就可以了
ID:537018 發表于 2019-5-17 14:38 | 只看該作者
型號選錯了
ID:540964 發表于 2019-5-17 20:41 | 只看該作者
哈哈哈!三極管用錯了,你換成NPN的就好了,你這樣搞如果做成實物,很可能會把單片機IO口燒毀的
ID:540964 發表于 2019-5-17 20:44 | 只看該作者
三極管選錯了,把三極管都換成NPN,問題就解決了,大哥給點分,,,新人沒幣下資料
ID:91533 發表于 2019-5-17 23:14 | 只看該作者
這個電路的三極管應該是想起開關作用的吧?那就不應該用PNP,而應該用NPN,發射極應該接繼電器線圈那邊。你試試看。
ID:541083 發表于 2019-5-17 23:57 | 只看該作者
ID:499243 發表于 2019-5-18 13:24 | 只看該作者
老師要求給電機供電為12v,我可以再加一個12V的電源嗎?要是加個12電源該怎么改啊,求大佬明示。其實不加繼電器也是行的通的
ID:458906 發表于 2019-5-18 14:30 | 只看該作者
可以用PWM調節占空比試一試
ID:499243 發表于 2019-5-19 11:50 | 只看該作者
hehei8 發表于 2019-5-17 20:44
并沒有解決啊,兄弟,要不你下載那個 附件里的仿真文件,幫我畫個圖,在發給我,我肯定給分啊
ID:499243 發表于 2019-5-19 12:02 | 只看該作者
15年的51菜鳥 發表于 2019-5-17 23:14
這個電路的三極管應該是想起開關作用的吧?那就不應該用PNP,而應該用NPN,發射極應該接繼電器線圈那邊。你 ...
我換了下還是沒有解決問題。。。。
ID:213173 發表于 2019-5-19 16:03 | 只看該作者
ID:541308 發表于 2019-5-19 16:46 | 只看該作者
繼電器控制12v電源通斷,單片機接5v電源,單片機控制繼電器通斷達到控制12v電源的效果,不過你用繼電器的話也就能控制12v電源通斷的效果,沒法控制電機的轉速。
ID:511890 發表于 2019-5-19 17:30 | 只看該作者
在Q3的一端給12V就行,12V的地和5V的地合并。最好是用ATX電源,這樣安全又簡單。同時三極管換成NPN。
ID:499243 發表于 2019-5-19 18:37 | 只看該作者
幻劍心 發表于 2019-5-19 17:30
就是因為老師要求要加一個繼電器,我按照你說的方法改也沒有改好,你能不能給我發一下仿真圖!!謝謝兄弟了
ID:541189 發表于 2019-5-19 20:47 來自觸屏版 | 只看該作者
Donahue 發表于 2019-5-19 16:46
繼電器控制12v電源通斷,單片機接5v電源,單片機控制繼電器通斷達到控制12v電源的效果,不過你用繼電器的話 ...
16樓正解
ID:268407 發表于 2019-5-19 23:36 | 只看該作者
三極管換成npn,繼電器電源換成12v的。
ID:319023 發表于 2019-5-20 01:57 | 只看該作者
繼電器還要加保護二極管。
ID:499243 發表于 2019-5-20 12:33 | 只看該作者
