查看: 1756|回復: 4
單片機通過ULN2003驅動步進電機,是低電平嗎?
ID:538670 發表于 2019-5-17 01:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機通過ULN2003驅動步進電機。單片機P1口輸入給ULN2003為低電平時,那么ULN2003輸出給步進電機是高電平嗎?
ID:34643 發表于 2019-5-17 07:12 | 只看該作者
應該是低是平。
ID:123289 發表于 2019-5-17 08:43 | 只看該作者
選弄清楚電機運轉需要什么電壓、電流?而后你再考慮如何滿足它,
你問的問題不是關鍵所在,好好再看看2003的手冊。
ID:7485 發表于 2019-5-17 09:11 | 只看該作者
ULN2003的輸出和輸入是同相的。
ID:514901 發表于 2019-5-17 23:06 | 只看該作者
2003的IN輸入與OUT輸出是相反的,但是你接2003有一端是接的vcc,所以結果是相同的。比如你單片機輸出一個低電平到2003的IN口,那么2003OUT口就輸出高電平,但是你另外一腳接的是VCC,所以沒有電壓差。
