查看: 1780|回復(fù): 3
請問產(chǎn)生波特率用同一個(gè)單片機(jī)定時(shí)器為什么不會(huì)產(chǎn)生沖突?
ID:524891 發(fā)表于 2019-5-16 23:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void InitUART(void)                 //串口中斷初始化函數(shù)
    SCON=0x50;                        //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0x20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
PCON=0x00;                        //波特率不加倍
TH1=0xfd;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是9600的
TL1=0xfd;        ES=1;                                                //打開接收中斷
EA=1;                                                //打開總中斷
TR1=1;                                        //打開計(jì)數(shù)器
void
Conut(void)                   //計(jì)算距離
{          while(!ECHO);                       //當(dāng)RX為零時(shí)等待
TR1=1;                               //開啟計(jì)數(shù)
while
(ECHO);                           //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
TR1=0;                                   //關(guān)閉計(jì)數(shù)
time=TH1*256+TL1;                   //讀取脈寬長度
TH1=0;
TL1=0;
S=(time*1.7)/100;        //算出來是CM
ID:425825 發(fā)表于 2019-5-17 08:54 | 只看該作者
代碼你實(shí)測過嗎?肯定是有沖突的
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-17 08:54 | 只看該作者
你認(rèn)為的沖突長什么樣子呢?請描述一下。
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-17 12:13 | 只看該作者
如果共用定時(shí)器1完成這兩個(gè)功能只要分時(shí)使用可以不沖突,同時(shí)使用就呵呵了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
