查看: 8085|回復: 15
l298n輸出端沒有電壓
ID:539696 發表于 2019-5-16 11:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序沒有問題,接線也沒有
之前調試過是可以輸出電壓的,但是過了幾天重新調試就不行了
很神奇的地方,我用萬用表測試
在輸出沒有接電機的情況下,輸出電壓很正常,和設計的一樣
但是一旦把線接上去,輸出電壓馬上為0;
ID:93224 發表于 2019-5-16 13:50 | 顯示全部樓層
接上點擊了嗎?應該會有壓降
ID:539898 發表于 2019-5-16 15:40 | 顯示全部樓層
換個負載試試看。或者串一個很小的電阻試試看。可能是電機本身的問題導致l298n短路。也有可能l298n驅動能力不足導致沒有驅動起電機。如果有條件串聯一個電流表進去,我相信電流肯定很大。
ID:530977 發表于 2019-5-16 17:54 | 顯示全部樓層
可能是電機輸入電壓不夠,也可能是電機壞了
ID:540078 發表于 2019-5-16 18:10 | 顯示全部樓層
是不是你的驅動電壓太小了
ID:536759 發表于 2019-5-16 19:08 | 顯示全部樓層
有沒有可能是電機的問題?
ID:511890 發表于 2019-5-16 22:59 | 顯示全部樓層
先確定電機好壞。如果電機是好的,那么應該是哪里沒焊好虛焊了。最可能是供電電路有虛焊。
ID:539696 發表于 2019-5-17 09:29 | 顯示全部樓層
Kritolv 發表于 2019-5-16 19:08
有沒有可能是電機的問題?
電機沒有問題,單獨測試過了。
ID:539696 發表于 2019-5-17 09:30 | 顯示全部樓層
好好好人 發表于 2019-5-16 18:10
是不是你的驅動電壓太小了
驅動電壓測過了,12v挺好的
ID:539696 發表于 2019-5-17 09:31 | 顯示全部樓層
達達尼安 發表于 2019-5-16 15:40
換個負載試試看。或者串一個很小的電阻試試看。可能是電機本身的問題導致l298n短路。也有可能l298n驅動能力 ...
我想不明白為什么會短路??電機沒有問題,單獨用是可以的,也沒有短接emm
ID:283292 發表于 2020-10-19 15:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
朋友,你這個問題解決了嗎,我也遇到這樣問題。如果解決了,能不能告訴一下,解決的辦法
ID:283292 發表于 2020-10-19 16:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
朋友,問題解決了嗎,我也遇到同樣問題了,如果您解決了,能不能告訴我一下,解決的辦法,多謝多謝
ID:831792 發表于 2020-10-19 16:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先先檢查l298是否引腳配置正確
ID:831792 發表于 2020-10-19 16:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
其次想問問您是用什么供電,電源功率夠不夠(不是51開發板供電吧)
ID:832003 發表于 2020-10-19 22:21 | 顯示全部樓層
先看看供電,不行就看看管腳
ID:420836 發表于 2020-10-20 08:07 | 顯示全部樓層
如果電動機性能良好,則電源可能沒有電流驅動能力,因此電壓會被下拉至最小工作電壓以下,并導致IC截止。
