查看: 3114|回復: 1
28BYJ-48步進電機的每個檔位的轉速怎么測出來的?求大神告知
ID:538670 發表于 2019-5-16 11:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
步距角為5.625°,減速比為1/64.
//數碼管位 高位-----低位
//四個按鍵控制步進電機:正轉,反轉,加1,減1
//上電時電機啟動,數碼管上顯示速度最小檔1,加減檔位均能通過數碼管顯示出來,電機采用單雙八拍方式
//電機轉速一共10檔,通過按鍵調節轉速
//電機正轉時最高位數碼管顯示0,反轉時顯示1
#include<reg51.h>
#define led P0//數碼管段選
//#define haha P2
sbit s1 = P3^4;sbit s2 = P3^5;sbit s3 = P3^6;sbit s4 =P3^7;//按鍵定義,s1正轉,s2反轉,s3加1,s4減1
sbit wei3 = P2^0;sbit wei2 = P2^2;sbit wei1 =P2^4;sbit wei0 = P2^6;//數碼管位選定義
sbit a = P1^7;sbit b = P1^6;sbit c = P1^5;sbit d =P1^4;//脈沖信號輸入端定義
uchar codetab[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//共陽數碼管驅動信號0---9,不顯示
uchar code time_counter[10][2]={{0xda,0x1c},{0xde,0xe4},{0xe1,0xec},{0xe5,0xd4},{0xe9,0xbc},  //9.7 ----1ms
                                                    {0xed,0xa4},{0xf1,0x8c},{0xf5,0x74},{0xf9,0x5c},{0xfc,0x18}};
uchar codequdong[8]={0x80,0xc0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10,0x90};
uchar num1 = 0;//控制取勵磁信號變量
uchar num2 = 8;
uchar k=1;//加減檔位控制,1為最小檔
bit flag1 = 0;//初始正轉,正反轉標志
uchar buf[4]={0,10,0,1};//數碼管顯示緩存,正轉,不顯示,不顯示,顯示1檔位,高----低
//================================定時器0/1初始化函數================================
void T0_T1_init()
       TMOD =0x11;//定時器0/1均工作于方式1,16位計時方式
    TH1 = time_counter[k-1][0];
       TL1 =time_counter[k-1][1];//定時器1,定時10ms用于步進電機轉速控制
       TR1 = 1;
       ET1= 1;//開定時器中斷
       EA = 1;//開總中斷
//================================ms級延時函數=======================================
void delay1m(uint x)
    uint i,j;
   for(i=0;i<x;i++)      //連數x次,約 x ms
        for(j=0;j<120;j++);   //數120 次,約1 ms
void display()
       wei3=1;wei2=1;wei1=1;wei0=0;led= tab[buf[3]];delay1m(1);led=0xff;
   wei3=1;wei2=1;wei1=0;wei0=1;led = tab[buf[2]];delay1m(1);led=0xff;
   wei3=1;wei2=0;wei1=1;wei0=1;led = tab[buf[1]];delay1m(1);led=0xff;
       wei3=0;wei2=1;wei1=1;wei0=1;led= tab[buf[0]];delay1m(1);led=0xff;
//================================主函數=============================================
       T0_T1_init();
       buf[1] =10;//不顯示
              display();
              if(s1== 0)
                     delay1m(3);
                     if(s1== 0)
                            flag1= 0;//正轉
                            buf[0]= 0;//最高位顯示0
              //            haha = 0x00;//停止
                     while(!s1)display();
              if(s2== 0 )
                     delay1m(3);
                     if(s2== 0)
                            flag1= 1;//反轉
                            buf[0]= 1;//最高位顯示1
              //            haha = 0x00;//停止
                     while(!s2)display();
              if(s3== 0)      //速度加1檔
                     delay1m(3);
                     if(s3== 0)
                            k++;
                            if(k> 10 )
                                   k = 1;
                            buf[2]=k/10;
                            buf[3]=k%10;
                     while(!s3)display();
              if(s4== 0)     //速度減1檔
                     delay1m(3);
                     if(s4== 0)
                            k--;
                            if(k== 0)
                                   k = 10;
                            buf[2]=k/10;
                            buf[3]=k%10;
                     while(!s4)display();
//==================================定時器1中斷函數,用于脈沖頻率控制=====================================
void time1_interrupt()interrupt 3
       staticnum1 = 0;
       staticnum2 = 0;
       TH1 =time_counter[k-1][0];
       TL1 =time_counter[k-1][1];//定時器1,定時1 用于步進電機轉速控制
       if(flag1== 0)//正轉
              switch(num1)
                     case0:a = 1;b = 0;c = 0;d = 0;break;
                     case1:a = 1;b = 1;c = 0;d = 0;break;
                     case2:a = 0;b = 1;c = 0;d = 0;break;
                     case3:a = 0;b = 1;c = 1;d = 0;break;
                     case4:a = 0;b = 0;c = 1;d = 0;break;
                     case5:a = 0;b = 0;c = 1;d = 1;break;
                     case6:a = 0;b = 0;c = 0;d = 1;break;
                     case7:a = 1;b = 0;c = 0;d = 1;break;
              num1++;
              if(num1== 8)num1 = 0;
       else         //反轉
              switch(num2)
                     case0:a = 1;b = 0;c = 0;d = 1;break;
                     case1:a = 0;b = 0;c = 0;d = 1;break;
                     case2:a = 0;b = 0;c = 1;d = 1;break;
                     case3:a = 0;b = 0;c = 1;d = 0;break;
                     case4:a = 0;b = 1;c = 1;d = 0;break;
                     case5:a = 0;b = 1;c = 0;d = 0;break;
                     case6:a = 1;b = 1;c = 0;d = 0;break;
                     case7:a = 1;b = 0;c = 0;d = 0;break;
              num2++;
              if(num2== 8)num2 = 0;
ID:10947 發表于 2019-5-17 14:23 | 只看該作者
應該是通過設置K的值;
步進電機的速度是靠一步一步走出來的,走一步的時間變了,速度也就變了。
