查看: 1781|回復(fù): 1
基于單片機(jī)的恒溫控制
ID:530536 發(fā)表于 2019-5-15 14:52 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include"mytype.h"
#include"led.h"
#include"ds18b20.h"
#include"key.h"
/*****繼電器端口***********/
sbit cold=P1^4;
sbit heat=P1^5;
sbit buzzer=P1^6;  //蜂鳴器
uint  tvalue;
uint dig3,dig2,dig1,dig0;          //digx數(shù)碼管要顯示的數(shù)據(jù),在led.h中聲明的外部變量
uint dig3_u,dig2_u,dig1_u,dig0_u; //保存設(shè)置上限  up
uint dig3_d,dig2_d,dig1_d,dig0_d; //保存設(shè)置下限  down
uchar key;                                          //key是key的返回值,在key.h中聲明的外部變量
uchar kflag,kshift=1,kmode=0;//按鍵設(shè)置標(biāo)志、閃爍led的移位按鍵、按鍵模式(上下限溫度)
uint  temp;                //緩存溫度
void KeyCtrl();//按鍵控制
void main(void)
        TMOD=0x01; //方式1的定時(shí)計(jì)數(shù)50ms,設(shè)置定時(shí)器每一段時(shí)間采集溫度值
          TH0=0x3c;
          TL0=0xb0;
        EA=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
        dig2_u=5;  //初始化上限50.0度
        dig1_u=0;
        dig0_u=0;
        dig2_d=3;  //初始化下限30.0度
        dig1_d=0;
        dig0_d=0;
                if(KeyScan())KeyCtrl();//掃描到按鍵執(zhí)行按鍵控制,否則跳過(guò)
                if(kflag) //如果按鍵設(shè)置標(biāo)志為1,進(jìn)入閃爍顯示
                        LedFlick(kshift); //數(shù)碼管閃爍顯示
                        temp=tvalue;  //tvalue是外部變量,在定時(shí)器執(zhí)行中斷采集溫度時(shí)ReadTemp();改變溫度值
                        dig3=0;
                        dig2=temp/100%10;
                        dig1=temp/10%10 ;
                        dig0=temp%10;
                        LedScan();//數(shù)碼管顯示采集溫度
                                if( temp>(dig2_u*100+dig1_u*10+dig0_u) )//大于上限值報(bào)警并制冷
                                        buzzer=1;
                                        heat=0;
                                        cold=1;
                                else if(temp<(dig2_d*100+dig1_d*10+dig0_d) )//小于下限值報(bào)警并制熱
                                        buzzer=1;
                                        heat=1;
                                        cold=0;
                                else //不報(bào)警停止制冷制熱
                                        buzzer=0;
                                        heat=0;        //高電平有效,此處關(guān)閉制熱
                                        cold=0;        //高電平有效,此處關(guān)閉制冷
/***********按鍵控制函數(shù),模式、加減、確認(rèn)***********/
void KeyCtrl()
        if(key)        //key是外部變量,在掃描的時(shí)候改變,在退出這個(gè)函數(shù)前清零,否則會(huì)一直保持控制,閃啊閃的
                switch(key)        //判斷掃描到的按鍵是什么,作出相應(yīng)的操作
                        case 1: kflag=1;         //模式切換按鍵
                                    kmode++;
                                        if(kmode==1)//把保存的上限溫度值顯示出來(lái)
                                                dig0=dig0_u;
                                                dig1=dig1_u;
                                                dig2=dig2_u;
                                                dig3=11;//'H'
                                        else if(kmode==2) //把保存的下限溫度值顯示出來(lái)
                                                dig0=dig0_d;
                                                dig1=dig1_d;
                                                dig2=dig2_d;
                                                dig3=12;//'L'
                                        else if(kmode==3) //恢復(fù)溫度采集顯示
                                                kmode=0;
                                                kflag=0;
                                                dig3=0;
                                        break;
                        case 2: kshift++;         //閃爍位左移按鍵
                                        if(kshift==4)kshift=1;
                                        break;
                        case 3:        if(kflag)   //加1按鍵
                                        switch(kshift)
                                                case 1: dig0++;
        if(dig0==10)dig0=0;        //之所以這樣,是避免dig0加到10以上會(huì)顯示數(shù)組段碼的后面的字符
        break;
                                                case 2: dig1++;
        if(dig1==10)dig1=0;
        break;
                                                case 3: dig2++;
        if(dig2==10)dig2=0;
        break;
                                        break;
                        case 4:        if(kflag)         //減1按鍵
                                        switch(kshift)
                                                case 1: dig0--;
        if(dig0==-1)dig0=9;
        break;
                                                case 2: dig1--;
        if(dig1==-1)dig1=9;
        break;
                                                case 3: dig2--;
        if(dig2==-1)dig2=9;
        break;
                                        break;
                        default:break;
        if(kmode==1)  //把顯示的溫度值上限保存一下
                dig0_u=dig0;
                dig1_u=dig1;
                dig2_u=dig2;
                dig3_u=dig3;
        else if(kmode==2) //把顯示的溫度值下限保存一下
                dig0_d=dig0;
                dig1_d=dig1;
                dig2_d=dig2;
                dig3_d=dig3;
        key=0;
/**********定時(shí)中斷每隔一段時(shí)間采集一次當(dāng)前溫度******/
void time0() interrupt 1
        uchar cnt;
        TH0=0x3c; //重賦初值
        TL0=0xb0;
        if(!cnt)
                ReadTemp();
        cnt++;
        if(cnt==4)cnt=0; //50ms*4=1/5s采集一次溫度值
ID:1 發(fā)表于 2019-5-15 21:55 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
