查看: 5102|回復(fù): 5
51單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)和直流減速電機(jī) 含仿真
ID:524005 發(fā)表于 2019-5-15 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)和直流減速電機(jī)。
用這個(gè)電路圖可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)電機(jī)的聯(lián)動(dòng),易于寫程序控制。
使用多個(gè)L298驅(qū)動(dòng)芯片,安全高效。
以下是正文:
L298驅(qū)動(dòng)芯片介紹:
  • L298工作電壓高達(dá)46V
  • 總DC電流達(dá)4A
  • 低飽和電壓
  • L298具有過溫保護(hù)功能
接下來看看protues的仿真圖。
按圖示接法,驅(qū)動(dòng)芯片的in口和out口電平狀態(tài)完全對(duì)應(yīng)一致。但不會(huì)有過大電流流過單片機(jī)。因此安全可靠。
驅(qū)動(dòng)方法:
直流電機(jī),直接電機(jī)的連線上,給予一高一低的兩個(gè)電平即可,反轉(zhuǎn)只需對(duì)換電平。
步進(jìn)電機(jī)采用四線二相步進(jìn)電機(jī),扭矩大,角度精確。
驅(qū)動(dòng)程序:
bujin()
  //1
A0 =1;
A1 =0;
A2 =0;
A3 =0;
delay();
  //2
A0 =1;
A1 =0;
A2 =1;
A3 =0;
delay();
  //3
A0 =0;
A1 =0;
A2 =1;
A3 =0;
delay();
       //4
A0 =0;
A1 =1;
A2 =1;
A3 =0;
delay();
        //5
A0 =0;
A1 =1;
A2 =0;
A3 =0;
delay();
      //6
A0 =0;
A1 =1;
A2 =0;
A3 =1;
delay();
       //7
A0 =0;
A1 =0;
A2 =0;
A3 =1;
delay();
       //8
A0 =1;
A1 =0;
A2 =0;
A3 =1;
delay();
原理圖: 無
仿真: 第5次嘗試.zip (22.32 KB, 下載次數(shù): 72)
代碼: 無
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:118693 發(fā)表于 2019-5-22 20:31 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,謝謝
ID:725338 發(fā)表于 2020-4-9 10:58 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問下這個(gè)減速電機(jī)在DPX里面怎么搜啊
ID:578997 發(fā)表于 2020-11-8 21:45 | 顯示全部樓層
只有仿真 沒有程序 太秀了
ID:143767 發(fā)表于 2020-11-10 14:01 | 顯示全部樓層
這個(gè)支持上位機(jī)控制嗎
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:143767 發(fā)表于 2020-11-10 14:04 | 顯示全部樓層
這個(gè)壓縮包里面沒有程序 只有仿真
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
