查看: 2862|回復: 4
樓主最近在做MLX90615測溫,電平轉換問題
ID:532875 發表于 2019-5-15 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有做過的大佬進來幫幫萌新吧
如題,樓主最近在用基于89c52的單片機做MLX90615測溫,修改了網上的程序,程序一開始能測溫,但后面突然就不行了,更換了新的傳感器也不行。有沒有人幫樓主找找原因啊。樓主最近想到有沒有可能是電平不匹配,在SCL,SDA通信的時候出現了問題,因為89c52單片機5v供電,但是MLX90615接的電源電壓是3.3v。希望真正有這方面經驗的人幫樓主分析一下 ,萬分感激
ps:但是我的程序一開始是能測溫的!!!!電平不匹配應該直接不能測啊。樓主沒買MLX90615模塊,直接買的傳感器,3v3電源用的開發板上的3v3插腳供電
ID:538557 發表于 2019-5-15 12:17 | 顯示全部樓層
加個1117-3.3最放心。。
ID:538557 發表于 2019-5-15 12:20 | 顯示全部樓層
5V轉3.3V轉2.8V轉1.8V,  PL3502固定輸出電壓:3.3V  ,2.8V,1.8V,輸出電流最大300MA, 封裝是SOT23-5,帶EN開關腳。
5V轉3.3V轉3V轉2.8V轉2.5V轉1.8V轉1.2V降壓芯片
ID:208271 發表于 2019-7-25 16:18 | 顯示全部樓層
最近要用MLX90615做體溫計,但不知精度怎樣?
樓主開始測試時,溫度測量精度如何?
ID:732008 發表于 2020-4-19 21:02 | 顯示全部樓層
樓主,想問一下你用什么軟件仿真的?proteus么?在proteus里怎么建立紅外元件的呢,
