查看: 3213|回復: 0
0.96OLED顯示屏_STM32系列_SPI_例程
ID:538555 發表于 2019-5-15 08:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //本程序只供學習使用,未經作者許可,不得用于其它任何用途
  3. //中景園電子
  4. //  文 件 名   : main.c
  5. //  版 本 號   : v2.0
  6. //  作    者   : HuangKai
  7. //  生成日期   : 2014-0101
  8. //  最近修改   :
  9. //  功能描述   : OLED 4接口演示例程(51系列)
  10. //              說明:
  11. //              ----------------------------------------------------------------
  12. //              GND    電源地
  13. //              VCC  接5V或3.3v電源
  14. //              D0   接PD6(SCL)
  15. //              D1   接PD7(SDA)
  16. //              RES  接PD4
  17. //              DC   接PD5
  18. //              CS   接PD3
  19. //              ----------------------------------------------------------------
  20. // 修改歷史   :
  21. // 日    期   :
  22. // 作    者   : HuangKai
  23. // 修改內容   : 創建文件
  24. //版權所有,盜版必究。
  25. //All rights reserved
  26. //******************************************************************************/
  27. #include "delay.h"
  28. #include "sys.h"
  29. #include "oled.h"
  30. #include "bmp.h"
  31. #include "HX711.h"
  32. int main(void)
  33. {        u8 t;
  34.         //         Init_HX711pin();
  35.   //        uart_init(9600);         //串口初始化為9600
  36.
  37.         //  Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
  38. //         delay_ms(1000);
  39. //         delay_ms(1000);
  40. //         Get_Maopi();                                //重新獲取毛皮重量
  41.
  42.                 delay_init();                     //延時函數初始化
  43.                 NVIC_Configuration();          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級         LED_Init();                             //LED端口初始化
  44.                 OLED_Init();                        //初始化OLED
  45.                 OLED_Clear()          ;
  46.                 /*
  47.                  OLED_ShowString(30,0,"OLED TEST");
  48.                 OLED_ShowString(8,2,"ZHONGJINGYUAN");
  49.                 OLED_ShowString(20,4,"2014/05/01");
  50.                 OLED_ShowString(0,6,"ASCII:");
  51.                 OLED_ShowString(63,6,"CODE:");
  52.                 t=' ';
  53.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);//中
  54.                 OLED_ShowCHinese(18,0,1);//景
  55.                 OLED_ShowCHinese(36,0,2);//園
  56.                 OLED_ShowCHinese(54,0,3);//電
  57.                 OLED_ShowCHinese(72,0,4);//子
  58.                 OLED_ShowCHinese(90,0,5);//科
  59.                 OLED_ShowCHinese(108,0,6);//技
  60.                 */
  61.                 t=' ';
  62.         while(1)
  63.         {
  64. //                Get_Weight();
  65.                 OLED_Clear();
  66.                 OLED_ShowCHinese(0,0,0);//中
  67.                 OLED_ShowCHinese(18,0,1);//景
  68.                 OLED_ShowCHinese(36,0,2);//園
  69.                 OLED_ShowCHinese(54,0,3);//電
  70.                 OLED_ShowCHinese(72,0,4);//子
  71.                 OLED_ShowCHinese(90,0,5);//科
  72.                 OLED_ShowCHinese(108,0,6);//技
  73.                 OLED_ShowString(0,3,"1.3' OLED TEST");
  74.                 //OLED_ShowString(8,2,"ZHONGJINGYUAN");
  75.          //        OLED_ShowString(20,4,"2014/05/01");
  76.                 OLED_ShowString(0,6,"ASCII:");
  77.                 OLED_ShowString(63,6,"CODE:");
  78.                 OLED_ShowChar(48,6,t);//顯示ASCII字符
  79.                 t++;
  80.                 if(t>'~')t=' ';
  81.                 OLED_ShowNum(103,6,t,3,16);//顯示ASCII字符的碼值
  82.
  83.
  84.                 delay_ms(8000);
  85.                 delay_ms(8000);
  86.                 delay_ms(8000);
  87.                 delay_ms(8000);
  88.                 delay_ms(8000);
  89.                 delay_ms(8000);
  90.                 delay_ms(8000);
  91.                 OLED_Clear();
  92.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);  //圖片顯示(圖片顯示慎用,生成的字表較大,會占用較多空間,FLASH空間8K以下慎用)
  93.                 delay_ms(8000);
  94.                 delay_ms(8000);
  95.                 delay_ms(8000);
  96.                 delay_ms(8000);
  97.                 delay_ms(8000);
  98.                 delay_ms(8000);
  99.                 delay_ms(8000);
  100.                 delay_ms(8000);
  101.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP2);
  102.                 delay_ms(8000);
  103.                 delay_ms(8000);
  104.                 delay_ms(8000);
  105.                 delay_ms(8000);
  106.                 delay_ms(8000);
  107.                 delay_ms(8000);
  108.                 delay_ms(8000);
  109.         }
  110.
  111. }
0.96OLED顯示屏_STM32系列_SPI_例程.7z (194.04 KB, 下載次數: 75)
