查看: 3779|回復: 5
求大佬告知怎么把共陽極數碼管秒表匯編語言程序改成共陰極匯編語言,改哪些地方,...
ID:535873 發表于 2019-5-14 23:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
300黑幣
本帖最后由 yulexuan2019 于 2019-5-15 00:42 編輯
求大佬幫忙改下程序,把2個一位共陽極數碼管秒表程序改成共陰極匯編語言程序,求教,實在不知道改哪里,改了半天也不對,求詳細更改地方!程序功能是00-99秒表,怎么改成共陰極的。圖上上面第一個按鍵控制開始暫停,第二個按鍵控制清零!
仿真圖和程序如下:
ORG  0000H
        AJMP MAIN
        ORG  0003H
        AJMP X0_INT
        ORG  000BH
        AJMP T0_INT
        ORG  0013H
        AJMP X1_INT
MAIN:
        MOV  TMOD,#01H            ;T0定時方式1
        MOV  TH0, #(65536-50000) / 256    ;50ms@12MHz
        MOV  TL0, #(65536-50000) MOD 256;
        SETB TR0
        SETB ET0                 ;開啟定時中斷
        SETB EX0
        SETB EX1
        SETB EA                  ;定時器初始化結束,下面循環顯示即可
        MOV  R1, #99H            ;0~99計數.
        MOV  R7, #1              ;50ms計數.
        MOV  P0, #0C0H
        MOV  P2, #0C0H
LOOP:
        SJMP LOOP
DELAY:                           ;延時子程序.
AA4:    MOV  R4,  #0
        DJNZ R4,  $
        DJNZ R4,  $
        RET
X0_INT:                          ;啟動/停止
        CPL  F0
        RETI
X1_INT:                          ;清零
        MOV  R1, #0
        MOV  P0, #0C0H
        MOV  P2, #0C0H
        RETI
T0_INT:                          ;50ms中斷執行一次.
        DJNZ R7, T0_END          ;中斷不到20次.
        MOV  R7, #20
        JNB  F0, T0_END
        MOV  A,  R1
        ADD  A,  #1
        DA   A
        MOV  R1, A
        ANL  A,  #0FH
        MOV  DPTR, #TAB
        MOVC A, @A+DPTR          ;查出段碼
        MOV  P2, A
        MOV  A,  R1
        SWAP A
        ANL  A,  #0FH
        MOV  P0, A               ;顯示十位數.
T0_END:
        RETI
TAB:
        DB   0c0H,0f9H,0a4H,0b0H,99H,92H,82H,0f8H,80H, 90H
        END
ID:535873 發表于 2019-5-15 11:05 | 只看該作者
STM32指下有亁坤 發表于 2019-5-15 00:39
@A+DPTR    ;查出段碼 這里能不能將取的值取反,如果是C語言編的,就是在這個地方取一下反就好了,另外位碼 ...
能給出具體更改嗎?
ID:537018 發表于 2019-5-16 18:18 | 只看該作者
把段碼取反就可以
ID:149144 發表于 2019-5-16 22:14 | 只看該作者
數碼管先換成共陰的,當然公共端要接地。其次是程序,改一下這個就行啦
TAB:
        //DB   0c0H,0f9H,0a4H,0b0H,99H,92H,82H,0f8H,80H, 90H
                DB 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
        END
看附件吧
51.rar
21.61 KB, 下載次數: 20
ID:155507 發表于 2019-5-16 23:14 | 只看該作者
       MOV  DPTR, #TAB
        CPL A  ;段碼取反
        MOV  P2, A
