查看: 2093|回復: 6
小燈閃爍的單片機程序,void附近有錯誤,求大神
ID:538146 發表于 2019-5-14 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"stc8.h"
   sbit LEDB_Pin=P3^5;
   sbit LEDG_Pin=P3^6;
    LEDB_Pin=0;
        LEDG_Pin=0;
void delay_1ms[void]
void delay_1ms(unsigned int Value)
    while(Value--);
delay_1ms();
unsigned int TimeG_Pin=20;
unsigned int TimeB_Pin=1000-TimeG_Pin;
unsigned char Direction=1;
    if(Direction)
                 TimeG_Pin++;
                 if (TimeG_Pin>=980)
                         Direction=0;
            TimeG_Pin--;
            if (TimeG<=20)
                    Direction=1;
    LEDG_Pin=0;
LEDB_Pin=1;
    delay_Nms(TimeG_Pin);
    LEDG_Pin=1;
LEDB_Pin=0;
    delay_Nms(TimeB_Pin);
ID:525872 發表于 2019-5-14 19:28 | 顯示全部樓層
函數申明要用分號;
ID:46065 發表于 2019-5-14 19:39 | 顯示全部樓層
格式問題,子函數不能放在主函數里面。
ID:511890 發表于 2019-5-14 20:17 | 顯示全部樓層
    while(Value--);
delay_1ms();
} 方法定義要放到main方法外面。
ID:213173 發表于 2019-5-14 20:29 | 顯示全部樓層
你這抄來的一堆亂碼能稱作程序嗎?
ID:94031 發表于 2019-5-14 22:21 | 顯示全部樓層
錯誤太多,再去看看原文件。
ID:538423 發表于 2019-5-14 22:34 | 顯示全部樓層
void delay_1ms[void]這你看看我也不是很懂
