查看: 10251|回復: 1
單片機控制1602液晶顯示電路圖+程序
利用51單片機控制lcd1602是非常普遍的,在此我將原理圖和程序分享出來,供大家一起學習
這個程序實現的將超聲波模塊所檢測到的距離和溫度傳感器接收到的溫度顯示到lcd上,只是一個參考
大家想顯示其他的東西,原理圖可以照著用,但是程序可能就要進行修改了
電路原理圖如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  3. #define uint  unsigned int  // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  4. sbit LcdRs_P  = P1^2;       // 1602液晶的RS管腳
  5. sbit LcdRw_P  = P1^3;       // 1602液晶的RW管腳
  6. sbit LcdEn_P  = P1^4;       // 1602液晶的EN管腳
  7. /*********************************************************/
  8. // 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
  9. /*********************************************************/
  10. void DelayMs(uint time)
  11. {
  12.     uint i,j;
  13.     for(i=time;i>0;i--)
  14.         for(j=112;j>0;j--);
  15. }
  16. /*********************************************************/
  17. // 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
  18. /*********************************************************/
  19. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  20. {
  21.     LcdRs_P = 0;
  22.     LcdRw_P = 0;
  23.     LcdEn_P = 0;
  24.     P0=cmd;
  25.         DelayMs(1);
  26.     LcdEn_P = 1;
  27.         DelayMs(1);
  28.     LcdEn_P = 0;
  29. }
  30. /*********************************************************/
  31. // 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的命令
  32. /*********************************************************/
  33. void LcdWriteData(uchar dat)
  34. {
  35.     LcdRs_P = 1;
  36.     LcdRw_P = 0;
  37.     LcdEn_P = 0;
  38.     P0=dat;
  39.         DelayMs(1);
  40.     LcdEn_P = 1;
  41.         DelayMs(1);
  42.     LcdEn_P = 0;
  43. }
  44. /*********************************************************/
  45. // 1602液晶初始化函數
  46. /*********************************************************/
  47. void LcdInit()
  48. {
  49.     LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
  50.     LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
  51.     LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數據后光標右移
  52.     LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  53. }
  54. /*********************************************************/
  55. // 液晶光標定位函數
  56. /*********************************************************/
  57. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  58. {
  59.     // 第一行
  60.     if(line==0)
  61.         LcdWriteCmd(0x80+column);
  62.      // 第二行
  63.     if(line==1)
  64.         LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  65. }
  66. /*********************************************************/
  67. // 液晶輸出字符串函數
  68. /*********************************************************/
  69. void LcdPrintStr(uchar *str)
  70. {
  71.     while(*str!='\0')
  72.         LcdWriteData(*str++);
  73. }
  74. ///*********************************************************/
  75. //// 液晶輸出數字
  76. ///*********************************************************/
  77. //void LcdPrintNum(uchar num)
  78. //{
  79. //  LcdWriteData(num/100+48);       // 百位
  80. //  LcdWriteData(num%100/10+48);    // 十位
  81. //  LcdWriteData(num%10+48);        // 個位
  82. //}
  83. /*********************************************************/
  84. // 主函數
  85. /*********************************************************/
  86. void main()
  87. {
  88.     char num=78;
  89.     // 1、首先,執行液晶初始化
  90.     LcdInit();                      // 液晶初始化
  91.     // 2、定位,確定行(0-1)和列(0-15)的數字
  92.     LcdGotoXY(0,3);
  93.     // 3.1 如果顯示單個字符
  94.     LcdWriteData('Y');
  95.     // 3.2 如果顯示一串字符
  96.     LcdPrintStr("hello!");
  97.     // 3.3 顯示一個采集的數字
  98.     LcdWriteData(num/10+0x30);
  99.     LcdWriteData(num%10+0x30);
  100.     while(1);
  101. }
ID:516871 發表于 2019-5-16 09:06 | 只看該作者
不錯,又長了一點見識.
