查看: 1470|回復: 2
單片機循跡車循跡程序
自己寫的循跡車循跡程序,多多指教
  1. #include <reg52.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. /*****************延時函數 1ms******************/
  5. void delay(unsigned int ms)
  6. {
  7.         unsigned char i;
  8.         while(ms--)
  9.                 {
  10.                         for(i=0;i<125;i++);
  11.                 }
  12. }
  13. uchar dianji,dianjiH,dianjiL;
  14. uchar duoji,duojiH,duojiL,duojiH2,duojiL2,duojiH3,duojiL3;
  15. sbit  IN1=P2^6;          // 電機使能控制端
  16. sbit  ENA=P2^7;
  17. sbit  IN2=P2^5;
  18. sbit  pwm=P2^0;      // 舵機pwm控制
  19. sbit  Ghg=P2^4;     // 干簧管
  20.
  21. uint gg,gd,dg,dd,zgg,zgd,zdg,zdd;
  22. /*****中斷程序1******用于控制舵機偏轉角度******周期20ms*******/
  23. void timer1() interrupt 1 using 0       //中斷1  T0溢出中斷
  24. {
  25.         pwm=!pwm;          //輸出取反
  26.         if(pwm==0)          //
  27.         {
  28.               pwm=0;
  29.               TH0=dg;
  30.               TL0=dd;
  31.         }
  32.         else
  33.         {
  34.               pwm=1;
  35.               TH0=gg;
  36.               TL0=gd;
  37.         }
  38. }
  39. /*********中斷程序2****用于控制電機轉速*********/
  40. void timer2() interrupt 3 using 3       //中斷3  T1溢出中斷,使用工作組3
  41. {
  42.         IN2=!IN2;                        // 輸出取反
  43.         if(IN2==0)                        //
  44.         {
  45.               IN2=0;
  46.               TH1=zdg;
  47.               TL1=zdd;
  48.         }
  49.         else
  50.         {
  51.               IN2=1;
  52.               TH1=zgg;
  53.               TL1=zgd;
  54.         }
  55. }
  56. /*&&&&&&&&& (一)此段子函數對舵機方向進行操作&&&&&&&&&&&&&&*/
  57. /********右轉45度*******高低電位占空比為1.675:18.325ms**********/
  58. void yz45(void)
  59. {
  60.         gg=0xf9-duojiH3-(0x74<duojiL3);
  61.                 gd=0x74-duojiL3;
  62.                 dg=0xb8+duojiH3+(0x6a+duojiL3)/256;
  63.                 dd=0x6a+duojiL3;
  64.                 TR0=1;
  65. }
  66. /******右轉25度******高低電位占空比為1.6:18.4ms*********/
  67. void yz25(void)
  68. {
  69.         gg=0xf9-duojiH2-(0xbf<duojiL2);     // 63935    65536-63935=1601
  70.                 gd=0xbf-duojiL2;
  71.                 dg=0xb8+duojiH2+(0x1f+duojiL2)/256;//  47135   65536-47135=18401
  72.                 dd=0x1f+duojiL2;
  73.         TR0=1;
  74.
  75. }
  76. /******右轉15度******高低電位占空比為1.55:18.45ms*********/
  77. void yz15(void)
  78. {
  79.         gg=0xf9-duojiH-(0xf1<duojiL);
  80.                 gd=0xf1-duojiL;
  81.                 dg=0xb7+duojiH+(0xed+duojiL)/256;
  82.                 dd=0xed+duojiL;
  83.         TR0=1;
  84.
  85. }
  86. /*********復位*****高低電位占空比為1.5ms:18.5ms************/
  87. void fw(void)
  88. {
  89.         gg=0xfa;
  90.                 gd=0x23;
  91.                 dg=0xb7;
  92.                 dd=0xbb;
  93.         TR0=1;
  94. }
  95. /******左轉15度***********高低電位占空比為1.45:18.55ms***********/
  96. void zz15(void)
  97. {
  98.         gg=0xfa+duojiH+(0x55+duojiL)/256;
  99.                 gd=0x55+duojiL;
  100.                 dg=0xb7-duojiH-(0x89<duojiL);
  101.                 dd=0x89-duojiL;
  102.                 TR0=1;
  103.
  104. }
  105. /******左轉25度***********高低電位占空比為1.4:18.6ms***********/
  106. void zz25(void)
  107. {
  108.         gg=0xfa+duojiH2+(0x87+duojiL2)/256;
  109.                 gd=0x87+duojiL2;
  110.                 dg=0xb7-duojiH2-(0x57<duojiL2);
  111.                 dd=0x57-duojiL2;
  112.                 TR0=1;
  113.
  114. }
  115. /********左轉45度*****高低電位占空比為1.325:18.675ms*************/
  116. void zz45(void)
  117. {
  118.         gg=0xfa+duojiH3+(0xd2+duojiL3)/256;
  119.                 gd=0xd2+duojiL3;
  120.                 dg=0xb7-duojiH3-(0x0c<duojiL3);
  121.                 dd=0x0c-duojiL3;
  122.                 TR0=1;
  123. }
  124. /*&&&&&& (二)此段子函數對驅動電機進行操作*/
  125. void run(void)               //前進          高低電位占空比為4:16ms
  126. {
  127.
  128.     zgg=0xf0-dianjiH-(0x5f<dianjiL);
  129.         zgd=0x5f-dianjiL;
  130.         zdg=0xc1+dianjiH+(0x7f+dianjiL)/256;
  131.         zdd=0x7f+dianjiL;
  132.
  133. }
  134. void stop(void)               //停車
  135. {
  136.         ENA=1;
  137.         IN1=0;
  138.         IN2=0;
  139. }
  140. /***********************主函數****************************/
  141. void main(void)
  142. {
  143.
  144.     unsigned char i=0;
  145.
  146.         TMOD=0x11;        //
  147.         ET0=1;        //
  148.         ET1=1;        //   中斷初始化
  149.         EA=1;        //
  150.         TR0=0;        //
  151.         TR1=0;
  152.     Ghg=1;
  153.     P0=0XFF;         // 單片機端口初始化
  154.         P1=0xff;
  155.         i=P1;                                                            //撥碼開關
  156.         dianji=i/16;                                            //
  157.         dianjiH=(150*dianji)/256;                    // 初始化電機速度 改電機輸出電壓最小值
  158.         dianjiL=(20*dianji)%256;                    //
  159.
  160.         duoji=i%16;                                                  // 舵機角度
  161.         duojiH=(2*duoji)/256;                          // 初始值10
  162.         duojiL=(2*duoji)%256;                          // 初始值10
  163.         duojiH2=(6*duoji)/256;                          // 初始值 20
  164.         duojiL2=(6*duoji)%256;                          // 初始值 20
  165.         duojiH3=(10*duoji)/256;                          // 初始值         33
  166.         duojiL3=(10*duoji)%256;                          // 初始值  33
  167.         fw();
  168. //  ENA=1;         // L298 使能端高有效 控制端狀態不同   狀態相同時 快速停車
  169.         IN1=0;
  170. //        IN2=1;
  171.         run();
  172.         TR1=1;
  173. /*************************舵機測試程序*************************************
  174. while(1)
  175. {
  176. fw();
  177. delay(2000);
  178. yz45();
  179. delay(2000);
  180. yz25();
  181. delay(2000);
  182. yz25();
  183. delay(2000);
  184. delay(2000);
  185. zz15();
  186. delay(2000);
  187. zz25();
  188. delay(2000);
  189. zz45();
  190. delay(2000);
  191. run();
  192. }
  193. } */
  194. /******************循跡部分**傳感器反*****最左P0.7最右P0.0***************/
  195.         while(1)
  196.         {
  197.             if(Ghg == 0)
  198.             {
  199.                 fw();
  200.                         stop();
  201.              }
  202. /************************循跡處理****************************/
  203. /*P0_0==0  黑道          ..........P0_6==0黑道   從低往高 P0^7到P0^0*/
  204.                 if(P0==0xF7)           //           1111 0111
  205.                         {
  206.                                 fw();
  207.                         }
  208.                 else if(P0==0xEF)        //                1110 1111
  209.                         {
  210.                                 zz15();
  211.                         }
  212.                 else if(P0==0XDF)
  213.                         {
  214.                                 zz25();
  215.                         }
  216.                 else if(P0==0XBF)
  217.                         {
  218.                                 zz45();
  219.                         }
  220.                 else if(P0==0XFB)
  221.                         {
  222.                                 yz15();
  223.                         }
  224.                 else if(P0==0XFD)
  225.                         {
  226.                                 yz25();
  227.                         }
  228.                 else if(P0==0XFE)
  229.                         {
  230.                                 yz45();
  231.                         }
  232.                 else;
  233.                         delay(10);
  234.                         run();
  235.         }
  236. }
新建文件夾.rar (38.13 KB, 下載次數: 8)
ID:1 發表于 2019-5-14 18:13 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:319800 發表于 2019-5-14 18:50 | 只看該作者
電路圖
電路圖
組成
組成
焊接
焊接
降電路壓
降電路壓
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
