查看: 1549|回復: 3
哪位大佬能幫我看看單片機程序 ,不知道為啥LCD沒反應
ID:490574 發(fā)表于 2019-5-13 14:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路原理圖如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <math.h>
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit rs=P2^2;
sbit rw=P2^1;
sbit e =P2^0;
sbit SCL=P1^3;
sbit SDA =P1^4;
uint  weight;
bit ACKFlag;
void delayms(uint z)
        uchar i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=114;j>0;j--);
void write_com(uchar com)
        rs=0;
        P2=com;
        delayms(1);
        e=1;
        delayms(1);
        e=0;
void write_data(uchar date)
        rs=1;
        P2=date;
        delayms(1);
        e=1;
        delayms(1);
        e=0;
void write_string(uchar line,uchar add,uchar *p)
        if(line==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                if(*p == '\0')  break;
                write_data(*p);
                p++;
void init_1602()
        rw=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        delayms(1);
void delay5us()
_nop_();
void I2cStart()
SDA=1;
SCL=1;
delay5us();
SDA=0;
delay5us();
void I2cStop()
   SDA=0;
   delay5us();
   SCL=1;
   delay5us();
   SDA=1;
   delay5us();
bit ReadACK()
SCL=0;
SCL=0;
delay5us();
if(SDA)
  SCL=0;
  return(1);
SCL=0;
return(0);
void SendACK(bit i)
   SCL=0;
   if(i)
   SDA=1;
   SDA=0;
   SCL=1;
   delay5us();
           SCL=0;
        SDA=1; //釋放總線  fasong yingda
void I2cSendByte(uchar DAT)
    uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        SCL=0;
        if(DAT& 0x80 )
        SDA=1;
        SDA=0;
        SCL=1;
        DAT<<=1;
        SCL=0;
        SDA=1;
uchar I2cReadByte( )
        uchar i, DAT;
        for(i=0;i<8;i++)
        { DAT<<=1;
         SCL=0;
         SCL=1;
         if(SDA)
         DAT|=0x10;
        return(DAT);
void mcp3421write(ADDR,DAT)
I2cStart();
I2cSendByte(0xD0+0);
if(ReadACK())
ACKFlag=1;
ACKFlag=0;
I2cSendByte(ADDR);
  if(ReadACK())
ACKFlag=1;
ACKFlag=0;
I2cStop();
uchar mcp3421Read(void)
uchar v;
uchar step,temp=0;
I2cStart();
I2cSendByte(0xD0+1);
if(ReadACK())
ACKFlag=1;
ACKFlag=0;
for(step=0;step<3;step++)
  temp=I2cSendByte;
  if(step<2)
  if(ReadACK())
  ACKFlag=1;
  ACKFlag=0;
v=(v<<8)|temp;
v&=0x03ffff;
if(ReadACK())
ACKFlag=1;
ACKFlag=0;
I2cStop();
return v;
uchar Get_ADC(void)
uchar v1=0;
mcp3421write(0x8c);
v1=mcp3421Read( )+1;
return v1;
void display()
uint y;
y=Get_ADC;
weight=((float)(y/(4.3/8.8*128*(2^24)/4.3/100)+50)*10)-5005;
                write_com(0x80+0x40);
                write_data(weight/10000+0x30);
                write_data((weight%10000)/1000+0x30);
                write_data(((weight%10000)%1000)/100+0x30);
                write_data((((weight%10000)%1000)%100)/10+0x30);
init_1602( );
delayms(10);
write_string(1,0,"welcome to use!");
write_string(2,0,"000.00kg");
         display();
ID:149451 發(fā)表于 2019-5-23 23:44 | 只看該作者
程序沒問題,有顯示。仔細檢查下你的仿真圖。
ID:283883 發(fā)表于 2019-5-25 20:21 | 只看該作者
沒問題啊
ID:155507 發(fā)表于 2019-5-26 14:23 | 只看該作者
仔細檢查下你的仿真圖。
線路圖有問題,你的LCD D0接到 P0.7,D7接到 P0.0,全接反了。
