iTOP-4412- 驅(qū)動(dòng)-usb 文檔 04- 主控制器和驅(qū)動(dòng)框架簡介
在學(xué)習(xí) USB 驅(qū)動(dòng)的過程中,雖然 USB 的內(nèi)部驅(qū)動(dòng)不需要我們?nèi)懀沁是需要對其有
個(gè)大概的了解。
1 USB 驅(qū)動(dòng)架構(gòu)簡介
USB 是一種主從結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)。主機(jī)叫做 Host,從機(jī)叫做 Device;開發(fā)板作為 USB host
端,USB 鼠標(biāo)、USB 鍵盤、USB-WIFI 等等稱為設(shè)備端;通常,作為 USB device 的設(shè)備被稱
為 Gadget。
如下圖所示,是 USB 驅(qū)動(dòng)架構(gòu)簡略圖。在主機(jī)端(這里需要注意的是,內(nèi)部驅(qū)動(dòng)和外部
驅(qū)動(dòng)都是屬于主機(jī)端)。
2019-5-13 14:14 上傳
設(shè)備端,Gadget API 定義了一個(gè)通用的 Gadget Driver 的接口,Gadget Driver 通過
Gadget API 與底層 USB Device Controller Driver 通信。其中 Gadget API 層屏蔽了底層硬
件的不同,使 Gadget Driver 注重功能的實(shí)現(xiàn),盡量與硬件無關(guān)。設(shè)備端的驅(qū)動(dòng)一般是以固
件形式在設(shè)備端中,由設(shè)備端的生產(chǎn)廠商固化在設(shè)備端中。
在主機(jī)端,有 USB HCD 和 USBD 兩個(gè)接口層。
USB HCD 的全稱為主機(jī)控制器驅(qū)動(dòng)(Host Controller Driver),它是對主機(jī)控制器硬件的
一個(gè)抽象,提供與 USB 系統(tǒng)軟件之間的軟件接口。
從客戶軟件的角度看,USBD 控制所有的 USB 設(shè)備,因此客戶軟件對設(shè)備的控制和所要
發(fā)送的數(shù)據(jù)只要交給 USBD 就可以了。USBD 為客戶軟件提供命令機(jī)制和管道機(jī)制。客戶軟
件通過命令機(jī)制可以訪問所有設(shè)備的 0 號端點(diǎn)且與默認(rèn)管道通信,從而實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的配置和其
他一些基本的控制工作。管道機(jī)制允許客戶和設(shè)備實(shí)現(xiàn)特定的通信功能。該默認(rèn)管道描述了一
條 USBD 和 USB 設(shè)備間通信的邏輯通道。
主機(jī)端各層有以下功能:
1) 檢測連接和移去的 USB 設(shè)備;
2) 管理主機(jī)和 USB 設(shè)備間的數(shù)據(jù)流;
3) 連接 USB 狀態(tài)和活動(dòng)統(tǒng)計(jì);
4) 控制主控制器和 USB 設(shè)備間的電氣接口,包括能量供應(yīng)。
如下圖所示,是主機(jī)端驅(qū)動(dòng)架構(gòu),在后面的教程中,我們會(huì)詳細(xì)分析其中的 URB(USB
請求塊)和 USB 設(shè)備描述符。在 USB 設(shè)備通信的整個(gè)流程中,USB 描述符用于主機(jī)端識別設(shè)
備端具體是哪個(gè)設(shè)備,這個(gè)過程是由主控制器來完成;USB 請求塊用于主機(jī)端和設(shè)備端的數(shù)
據(jù)傳輸,提供具體的數(shù)據(jù)格式定義以及通道。整個(gè)驅(qū)動(dòng)架構(gòu)中的其它部分一般不需要關(guān)注。
2019-5-13 14:14 上傳
2 USB 主控制器
本節(jié)簡單了解一下 4412 的主控制驅(qū)動(dòng)。
2.1 USB 主控制器的功能
USB 主控制器是集成到片上系統(tǒng)的,例如,4412 開發(fā)板,主控制器是在 4412 芯片上,
代碼也是集成在三星原廠提供的內(nèi)核中的。主控制器主要有一下功能:
1. 解析和維護(hù) URB
2. 負(fù)責(zé)不同 USB 傳輸類型的調(diào)度工作
3. 負(fù)責(zé) USB 數(shù)據(jù)的實(shí)際傳輸工作
4. 實(shí)現(xiàn)虛擬 USB HUB(集線器)的功能
2.2 了解 USB 主控制器驅(qū)動(dòng)
USB 的 USB CORE 在內(nèi)核源碼“drivers/usb/core/”中,如下圖所示,可以看到和各種
功能對應(yīng)的內(nèi)核源碼。其中有,USBCORE 核心代碼,hub、urb 等等。這些都是具體平臺無
關(guān)的代碼,在任意平臺中都是通用的核心層代碼,給外部驅(qū)動(dòng)提供對應(yīng)的 API。
2019-5-13 14:14 上傳
另外在內(nèi)核目錄“drivers/usb/serial/”下可以看到前面文檔中介紹的 USB 轉(zhuǎn)串口驅(qū)
動(dòng),這個(gè)目錄里面是 usb 轉(zhuǎn)串口的驅(qū)動(dòng)源碼。
USB 主控制在內(nèi)核源碼“drivers/usb/host/”中,如下圖所示,可以看到其中只有一個(gè)
編譯生成的“.o”文件。
2019-5-13 14:14 上傳
我們在第一篇文檔中有介紹到 4412 的主控制器是 USB2.0,使用的是 EHCI 控制器。我
們在 menuconfig 中,進(jìn)入“ Device Drivers”-> “USB support (USB_SUPPORT
[=y])”,如下圖所示,可以看到“EHCI HCD (USB 2.0) support”默認(rèn)被配置了。
2019-5-13 14:14 上傳
如上圖所示,可以看到“ S5P EHCI support”,這是針對具體平臺的配置,如下圖所示
這個(gè)配置定義了宏“CONFIG_USB_EHCI_S5P”。
2019-5-13 14:14 上傳
接著使用 source insight 看一下“drivers/usb/host/ehci-hcd.c”的驅(qū)動(dòng)源碼,做一下
簡單了解。
module_init(ehci_hcd_init);入口函數(shù)
入口函數(shù) ehci_hcd_init 中,以下代碼是注冊主控制器驅(qū)動(dòng)的代碼。
#ifdef PLATFORM_DRIVER
retval = platform_driver_register(&PLATFORM_DRIVER);
if (retval < 0)
goto clean0;
#endif
如下圖所示,在 menuconfig 中我們可以看到 CONFIG_USB_EHCI_S5P 宏是被定義的,
所以 PLATFORM_DRIVER 被定義為 s5p_ehci_driver。
#ifdef CONFIG_USB_EHCI_S5P
#include "ehci-s5p.c"
#define PLATFORM_DRIVER s5p_ehci_driver
#endif
接著找一下 s5p_ehci_driver 的定義,在“drivers/usb/host/ehci-s5p.c”文件下。如下
圖所示,可以看到驅(qū)動(dòng)名稱為"s5p-ehci",USB 的主控制驅(qū)動(dòng)在驅(qū)動(dòng)注冊的時(shí)候也是使用平臺
驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)體 platform_driver,結(jié)構(gòu)體中也是和字符驅(qū)動(dòng)類似的 move、probe 等等函數(shù)。
有驅(qū)動(dòng)注冊,那么肯定有設(shè)備注冊,而且設(shè)備名稱也是要和驅(qū)動(dòng)名稱一樣為"s5p-ehci"。
接著我們在平臺文件中找一下設(shè)備注冊。在“arch/arm/mach-exynos/mach-
itop4412.c”文件中,搜索宏定義“USB_EHCI_S5P”,如下圖所示,可以看到主控制器函數(shù)
的設(shè)備注冊代碼。
2019-5-13 14:14 上傳
如上圖所示,smdk4x12_ehci_pdata 結(jié)構(gòu)體變量應(yīng)該是在調(diào)用函數(shù)
s5p_ehci_set_platdata(pdata)中初始化的。接著在 source insight 中搜索一下
s5p_ehci_set_platdata 函數(shù),找到了該函數(shù)是在“arch/arm/plat-s5p/dev-ehci.c”中定
義。如下圖所示,該函數(shù)中調(diào)用了 s5p_device_ehci 結(jié)構(gòu)體來進(jìn)行初始化,接著搜索一下
s5p_device_ehci 結(jié)構(gòu)體。
2019-5-13 14:14 上傳
如下圖所示,可以看到設(shè)備名稱注冊也是使用的“s5p-ehci”。
2019-5-13 14:14 上傳
至此,我們完成分析了主控制的設(shè)備注冊和驅(qū)動(dòng)注冊。具體實(shí)現(xiàn)代碼更加復(fù)雜,但是這部
分不需要我們?nèi)プ觯性瓘S會(huì)提供做好的驅(qū)動(dòng)。
本文檔只是讓大家對主控制驅(qū)動(dòng)有個(gè)感性的認(rèn)識,在后面文檔中的設(shè)備描述符、URB(請
求塊)才是驅(qū)動(dòng)學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。
另外還有具體的 USB 驅(qū)動(dòng)的移植,也比主機(jī)驅(qū)動(dòng)和 USB 核心層驅(qū)動(dòng)更重要,希望大家不
要花費(fèi)過多的時(shí)間去研究主控制驅(qū)動(dòng)和 USB 核心層代碼。而是要在主機(jī)驅(qū)動(dòng)和核心層驅(qū)動(dòng)的
基礎(chǔ)上,移植我們在項(xiàng)目和工程中需要的外圍模塊。到后面,大家會(huì)發(fā)現(xiàn),在移植和使用
USB 外圍設(shè)備驅(qū)動(dòng)的時(shí)候,完全不需要用到 USB 主控制器、USB 驅(qū)動(dòng)框架等等知識。
