查看: 4309|回復: 2
單片機+24C08存儲芯片怎樣寫地址?
ID:320097 發表于 2019-5-12 22:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是一個24C02的存取函數,可以正常使用,想請教一下如果是24C04以上的,內部地址是10位二進制的,超過了一次所能發送的8位數據,這應該怎么弄呢
#include <STC89C5xRC.H>
#include <intrins.h>
sbit SDA=P2^7;
sbit SCL=P2^6;
sbit led=P1^6;
void delay(uint z)
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
             for(y=114;y>0;y--);
void start( )
          SDA=1;       //發送起始條件的數據信號
          _nop_( );
          SCL=1;
          _nop_( );    //起始條件建立時間大于4.7us,延時
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          SDA=0;       //發送起始信號
          _nop_( );    //起始條件鎖定時間大于4μ
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          SCL=0;    //鉗住I2C總線,準備發送或接收數據
          _nop_( );
          _nop_( );                        //SCL置低,準備接收或發送數據
void stop( )
          SDA=0;           //發送結束條件的數據信號
          _nop_( );        //發送結束條件的時鐘信號
          SCL=1;           //結束條件建立時間大于4μ
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          SDA=1;            //發送I2C總線結束信號
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );
          _nop_( );                //延時保持4.7US以上
void write(uchar a)
         uchar b,shu;
         for(b=0;b<8;b++)           //要傳送的數據長度為8位
              shu=a<<b;             //把即將發送的數據的位移到最高位
              if((shu&0x80)!=0)                //判斷最高位是否為0
                        SDA=1;                        //不等于0說明最明當前要發送的數據為1
              else  SDA=0;          //否則數據為0
             SCL=1;                 //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位
              _nop_( );
              _nop_( );             //保證時鐘高電平周期大于4μ
              _nop_( );
              _nop_( );
              _nop_( );
              SCL=0;
        _nop_( );
            SDA=1;               //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
            _nop_( );
            SCL=1;
            _nop_( );
bit ack( )                                         //等待應答函數
         bit h;
         SDA=1;
         _nop_( );
         SCL=1;                                        //SDA和SCL全部置高
         _nop_( );
         _nop_( );
         _nop_( );
         _nop_( );
         SCL=0;                                  //等待4.7US以上,把SCL置低
         _nop_( );
         _nop_( );
         _nop_( );
         _nop_( );
         h=SDA;                                 //等待4.7SU以上讀取SDA應答信號
         return        h;                         //應答成功則是0,沒有應答則是1
uchar reade( )                          //接收數據
         uchar d,g;
         SDA=1;                                  //數據線置高電平
         for(d=0;d<8;d++)
                  _nop_( );
                  _nop_( );
                  SCL=0;
                  _nop_( );
                  _nop_( );
                  _nop_( );
                  _nop_( );                 //SCL低電平,數據變化
                  SCL=1;
                  _nop_( );
                  _nop_( );                 //SCL高電平,數據穩定
                  if(SDA==1)
                    g=(g<<1)|0x01; //如果讀到的數據是1就是最低位置1
                    g=g<<1;                //否則讀到是0,直接左移1位(左移后右補0)
          return g;                 //經過8次讀取移位,把g返回
void main( )
          start( );                  //啟動總線
          write(0xa0);          //器件地址(發送)
          led=ack( );           //等待應答
            // led=~led;
          write(0x03);                   //發送器件內部地址
      led=ack( );                  //等待應答
                 //led=~led;
          write(0xfe);                  //發送第一組數據
          ack( );                          //等待應答
          write(0x35);                  //發送第二組數據(器件內部地址指針自動+1,不用重新指定地址)
          ack( );
          write(0xb2);
          ack( );
          write(0xc3);
          ack( );
          write(0x24);
          ack( );
             led=~led;
          stop( );                         //發送完成,停止總線
          led=~led;
          delay(100);
          start( );                //讀取(開始-器件地址(發)- 器件內部地址 - 開始 - 器件地址(收)- 接收數據 -發應答或停止接收
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x03);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x03);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x04);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x05);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x06);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
         delay(1000);
          start( );
          write(0xa0);
          ack( );
             led=~led;
          write(0x04);
          ack( );
             led=~led;
          start( );
          write(0xa1);
          ack( );
             led=~led;
          P1=reade( );
          stop( );
          while(1);
ID:123289 發表于 2019-5-13 08:10 | 只看該作者
說明你有想法了,手冊上必有答案!
ID:320097 發表于 2019-5-13 13:55 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-5-13 08:10
說明你有想法了,手冊上必有答案!
手冊上就是每看明白,只能看懂好像和它的三個地址引腳有關,難道還要單獨用IO口控制其中的兩個引腳?
