查看: 5294|回復: 9
關于單片機+Proteus仿真時1602不顯示的問題 求幫助
在弄完程序(keil編譯沒有錯誤,沒有警告),弄完電路圖進行仿真的時候我的1602只亮就是不顯示東西
這是小弟關于1602部分的函數,在小弟的設想當中是調用init1602函數后分別在顯示屏上下兩行顯示HELLO DRIVER和Distance:  000CM
sbit RS = P3^5;
sbit RW = P3^6;
sbit EN = P3^4;
#define LCD_data  P1
void LCDdelay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
    RS=0;
    P0=com;
    LCDdelay(5);
    EN=1;
    LCDdelay(5);
    EN=0;
void write_data(uchar date)
    RS=1;
    P0=date;
    LCDdelay(5);
    EN=1;
    LCDdelay(5);
    EN=0;
bit LCD_Check_Busy(void)
    DataPort= 0xFF;
    RS_CLR;
    RW_SET;
    EN_CLR;
    _nop_();
    EN_SET;
    return (bit)(DataPort & 0x80);
void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
    while(LCD_Check_Busy());
    if (y == 0)
        write_com(0x80 + x);
        write_com(0xC0 + x);
    while (*s)
        write_data( *s);
        s ++;
void Init1602()
    uchar i=0;
    write_com(0x38);
    write_com(0x0C);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
    LCD_Write_String(1,0,"  HELLO DRIVER  ");
    LCD_Write_String(1,1,"Distance:  000CM");
ID:94031 發表于 2019-5-13 10:20 | 只看該作者
先讓1602顯示固定數據看成功否,再查SR-04工作正常與否。
ID:513632 發表于 2019-5-13 11:29 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-5-13 10:20
固定數據的話也不行,還是只亮,什么也沒有。調整對比度也是沒有顯示
ID:149451 發表于 2019-5-13 20:27 | 只看該作者
你仿真圖示是P1口,可程序里是P0口,不知你實物有時那個口。再仔細看看..................
ID:149451 發表于 2019-5-13 20:52 | 只看該作者
程序問題多!
ID:94031 發表于 2019-5-13 20:56 | 只看該作者
奕情 發表于 2019-5-13 11:29
那就先在網上找一個能正常顯示的例程,再加其他部分。
ID:513632 發表于 2019-5-14 12:54 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-5-13 20:56
感謝大佬,是我的程序問題
ID:513632 發表于 2019-5-14 12:55 | 只看該作者
w1179benp 發表于 2019-5-13 20:27
先給汗一個,弟弟我這編程廢😓謝謝大佬
ID:516783 發表于 2019-5-14 14:58 | 只看該作者
程序和你接線IO口不一致
ID:513632 發表于 2019-5-14 18:20 | 只看該作者
電子追求者 發表于 2019-5-14 14:58
程序和你接線IO口不一致
尷尬。。謝謝大佬
