查看: 8954|回復(fù): 12
買了一個(gè)HC-06藍(lán)牙模塊,什么資料也沒有,不知道怎么接線 求幫助
ID:500937 發(fā)表于 2019-5-12 19:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
買了一個(gè)HC-06藍(lán)牙模塊,什么資料也沒有,不知道怎么接線,想用它與電腦連接進(jìn)行傳輸信息不知道咋整,求大佬指點(diǎn).謝謝!
ID:425825 發(fā)表于 2019-5-12 23:37 | 顯示全部樓層
1、接四根線,VCC、GND、RX、TX
2、和接收藍(lán)牙做配對,一般默認(rèn)密碼1234
3、實(shí)現(xiàn)你要實(shí)現(xiàn)的功能,是接單片機(jī)嗎
ID:535575 發(fā)表于 2019-5-13 10:27 | 顯示全部樓層
HC-06藍(lán)牙模塊用串口助手連接在電腦上進(jìn)行藍(lán)牙配置
HC-06藍(lán)牙模塊的資料網(wǎng)上都是開源的都能找的
ID:405033 發(fā)表于 2019-5-13 12:42 | 顯示全部樓層
接線就跟樓上所說的一樣,你應(yīng)該是接在單片機(jī)上的吧,然后先進(jìn)行測試,把TX與單片機(jī)的TX,RX跟單片機(jī)的RX,vcc和gnd接在一起,然后通過數(shù)據(jù)線跟電腦通信,打開串口助手,然后藍(lán)牙模塊有個(gè)小小的按鈕,你按下單片機(jī)的開關(guān)(記得按住那個(gè)小小的按鈕,單片機(jī)通電的時(shí)候常亮,然后就不會常亮),串口助手波波特率38400,發(fā)送AT,然后看有沒有返回ok,有的話說明模塊可以用了
ID:467953 發(fā)表于 2019-5-13 15:49 | 顯示全部樓層
ID:537018 發(fā)表于 2019-5-13 17:08 | 顯示全部樓層
1.給藍(lán)牙上電
         給HC-06上電之后,HC-06的指示燈會不停地閃爍,這個(gè)時(shí)候就標(biāo)志著進(jìn)入AT模式了
2.有線串口連接
         這時(shí),可以選擇有線串口連接的方式,將單片機(jī)和電腦連接起來,假設(shè)使用的是51開發(fā)板
3.藍(lán)牙引腳連接
         配置的時(shí)候,HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機(jī)的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作時(shí),HC-06的Rx和Tx 接到 51單片機(jī)的 Tx和 Rx
4.打開串口調(diào)試助手
         找到有線串口線對應(yīng)的端口,將波特率設(shè)置為與HC-06波特率一致(默認(rèn)為9600),8位數(shù)據(jù)位,1位結(jié)束位,無奇偶校驗(yàn),然后打開串口
5.輸入指令
         首先輸入AT(無空格回車),然后串口助手會返回OK,修改波特率時(shí)輸入AT+BAUDx(x為波特率編號),串口助手會返回OKnnnn(nnnn是你設(shè)置的波特率)。注意,在這之后若還做其他命令操作,必須先斷開連接,修改串口助手的波特率為剛剛設(shè)置的波特率,然后再打開串口繼續(xù)操作。
6.藍(lán)牙配對
一般HC-06模塊的默認(rèn)名稱就是hc-06,默認(rèn)配對密碼是1234
ID:537283 發(fā)表于 2019-5-13 19:05 | 顯示全部樓層
可以在網(wǎng)上找一些HC-06的說明書!
ID:530977 發(fā)表于 2019-5-18 13:39 | 顯示全部樓層
接Vcc,GND,RX,TX四個(gè)角,藍(lán)牙模塊與串口相接分別為Vcc接Vcc,GND接GND,RX接TX,TX接RX。然后用串口助手軟件發(fā)送AT指令來修改你要的
ID:427492 發(fā)表于 2019-5-18 17:33 | 顯示全部樓層
【CP2102模塊 USB轉(zhuǎn)TTL UBS轉(zhuǎn)串口 STC單片機(jī)下載 刷機(jī)升級板】這個(gè)鏈接賣的是串口助手(硬件的)
                        硬件串口助手             藍(lán)牙模塊
                              RXD                      TXD
                              TXD                      RXD
                              GND                     GND
                               3V3                      3V3
插到電腦上,用串口助手發(fā)命令配置藍(lán)牙模式
ID:93224 發(fā)表于 2019-5-18 23:05 | 顯示全部樓層
需要一個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL電平的模塊
ID:410246 發(fā)表于 2019-5-20 23:26 | 顯示全部樓層
附件中的藍(lán)牙模塊287Q 是否能滿足你的需求?
UA287Q-BLE透傳模塊規(guī)格書V1.6.pdf
791.81 KB, 下載次數(shù): 28
藍(lán)牙模塊
ID:268318 發(fā)表于 2019-5-21 10:43 | 顯示全部樓層
Tx接開發(fā)板上的RX
RX接開發(fā)板上的TX
EN和STATE懸空就好
ID:547355 發(fā)表于 2019-5-27 10:23 | 顯示全部樓層
藍(lán)牙TX接RX
藍(lán)牙RX接TX
藍(lán)牙GND接GND
藍(lán)牙3V接3V
EN和STATE不用接
