查看: 1481|回復: 3
假如我的單片機了里面已經寫完了程序那么我得電路里面只有一個模塊的程序沒有寫
ID:498772 發表于 2019-5-12 03:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下各位大佬們,那個假如我的單片機了里面已經寫完了程序那么我得電路里面只有一個模塊的程序沒有寫,那其他模塊是不是可以正常顯示呢?
ID:328014 發表于 2019-5-17 05:59 | 顯示全部樓層
要看具體的程序 不一定
ID:10947 發表于 2019-5-17 14:58 | 顯示全部樓層
可以不可以 就看你程序怎么寫了 一般是可以的
ID:424408 發表于 2019-5-17 19:48 | 顯示全部樓層
如果信號有關聯的話,電路是存在問題的。也就是有一些該處理的信號是處理不了。
