查看: 1320|回復(fù): 1
上傳屏幕觸摸點位置到STM32串口的源程序
ID:412694 發(fā)表于 2019-5-11 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 我的天下 于 2019-5-12 09:22 編輯
將電阻觸摸屏或者電容觸摸屏的觸摸位置返回到串口stm32單片機
本程序采用的開發(fā)板是正點原子的戰(zhàn)艦開發(fā)板
單片機主要源程序如下:
//返回觸摸點位置
void rtp_test(void)
        u8 t[]={"touch position"};
        u8 key;
        u8 i=0;
                 key=KEY_Scan(0);
                tp_dev.scan(0);
                if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //檢測是否被按下
                         if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)  //獲取觸摸點的位置
                                printf("%s  ",t);
                                printf("%d,%d\n",tp_dev.x[0],tp_dev.y[0]);將觸摸點的位置上傳到上位機                        }
                }else delay_ms(10);        //延時函數(shù)
                if(key==KEY0_PRES)        /
                    TP_Adjust();          //調(diào)整函數(shù)
                i++;
                if(i%20==0)LED0=!LED0;
整個程序還請下載
將屏幕觸摸點位置顯示到上位機.7z (241.71 KB, 下載次數(shù): 6)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:1 發(fā)表于 2019-5-11 21:52 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
