查看: 9540|回復: 16
買的單片機最小系統的vcc gnd不夠用怎么辦?
ID:393738 發表于 2019-5-11 15:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機最小系統自帶的VCC GND 引腳不夠用,所以我用杜邦線引出了VCC GND到面包板上,但是led燈就是顯示不亮,這是為什么,有解決辦法么
ID:149451 發表于 2019-5-12 07:06 | 顯示全部樓層
我理解你是要給電源VCC和地GND之間加個顯示LED吧?若是的話,建議檢查步驟:1.先用萬用表檢查VCC、GND之間電壓;2.檢查杜邦線、LED及其限流電阻等是否OK;3.注意LED方向
ID:52944 發表于 2019-5-12 11:52 | 顯示全部樓層
需要加限流電阻否則會把led燈燒掉,并且要注意led燈的正負
ID:270389 發表于 2019-5-12 15:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
注意LED陽極陰極,可用萬用表測量
ID:511890 發表于 2019-5-12 20:38 | 顯示全部樓層
先確定你的LED是并聯的。再確定你的LED的額定電壓是否為5V。然后如果并聯的LED太多的話也會出現那種情況。查找原因方法:確認LED電壓為5V左右,正負極接線正確。如果LED很多,先都拿掉,一個一個的加。根據你說的最有可能是LED過多,功率不夠。解決功率不夠的方法有增加VCC、GND。如果你是直接usb用電腦給單片機供電,那么就換一個手機充電頭給單片機供電。因為電腦的usb口電流一般較小。
ID:351170 發表于 2019-5-13 09:34 | 顯示全部樓層
自己焊接一個擴展板,需要加限流電阻否則會把led燈燒掉,并且要注意led燈的正負
ID:524250 發表于 2019-5-13 10:11 | 顯示全部樓層
檢查面包板,面包板用久了會接觸不好,最好把引出的線量一下有電在插到面包板上量一下有電,接LED后還不亮就檢查LED正負接反沒有,LED一定要有限流電阻
ID:356526 發表于 2019-5-13 11:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LED燈燒掉了吧,建議加一個限流電阻,一般取1-10k
ID:536773 發表于 2019-5-13 11:11 | 顯示全部樓層
1、發光二極管有正反,你看是不是搞錯了。2、二極管串聯一個電阻,防止二極管燒壞。最好把電路圖畫一下,更能懂你的意思。
ID:518788 發表于 2019-5-13 15:43 | 顯示全部樓層
將開發板上的vcc與gnd分別接到你所擴展的板子上面,應該不會錯的,測試的時候最好拿電機測試,Led容易被燒
ID:537082 發表于 2019-5-13 16:08 | 顯示全部樓層
你先檢查一下你LED燈的連接是否出現了問題,實在不行換一個杜邦線吧。
ID:510365 發表于 2019-5-14 02:51 | 顯示全部樓層
檢查你的面包板是否有接觸不良
ID:551414 發表于 2019-6-9 13:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
liushangming 發表于 2019-5-12 11:52
這么多led接同一個vc c,電流都很小了,亮都不亮了,還需要限流嗎
ID:207421 發表于 2019-6-9 17:18 | 顯示全部樓層
如圖所示, 電路圖或實物圖什么都沒有提供, 只能這樣猜想了.
發光二極管
發光二極管
驅動發光二極管
驅動發光二極管
ID:93224 發表于 2019-6-9 17:31 | 顯示全部樓層
引出來啊
ID:93224 發表于 2019-6-9 17:32 | 顯示全部樓層
用電壓表測量下電壓試試
ID:222006 發表于 2019-6-10 01:09 | 顯示全部樓層
看看電壓夠不夠,還有帶負載能力問題。
