只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4062|回復(fù): 6
求問(wèn)單片機(jī)芯片如果有多余的IO口之類(lèi)的引腳如何處理?
ID:531349 發(fā)表于 2019-5-10 15:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在電路設(shè)計(jì)中應(yīng)該如何進(jìn)行處理呢?
ID:347954 發(fā)表于 2019-5-10 21:19 | 只看該作者
懸空即可,加其他東西可能不便調(diào)試同時(shí)增加布線精力和成本
ID:401564 發(fā)表于 2019-5-10 21:38 | 只看該作者
單片機(jī)多出來(lái)的IO就那樣放著呀,不處理什么的,出于干擾或者靜態(tài)電流的考慮,要在程序中設(shè)定這些不用的IO為低電平或者高電平,又或者設(shè)定成數(shù)字引腳,不同的單片機(jī)有不同設(shè)置的
ID:531349 發(fā)表于 2019-5-11 08:48 | 只看該作者
好的,謝謝各位
ID:525872 發(fā)表于 2019-5-12 18:57 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
懸空,接上拉電阻接到排針,用到又比較方便
ID:510365 發(fā)表于 2019-5-14 03:13 | 只看該作者
懸空就可以了
ID:537826 發(fā)表于 2019-5-14 11:41 | 只看該作者
懸空即可,或者接地也行,這樣可以防止反復(fù)焊導(dǎo)致的焊盤(pán)脫落,還有就是引出來(lái)接一個(gè)焊盤(pán),留著以備不時(shí)之需。
