查看: 3810|回復: 4
求助紅外遙控器用單片機怎么設置按鍵?
ID:520804 發表于 2019-5-10 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是遙控器自帶的碼值,但是我在程序里看到的是
switch(key)
                                case 98:ZYSTM32_run(60,100);break;
                                case 2:ZYSTM32_brake(100);break;
                                case 194:ZYSTM32_Right(60,100);break;
                                case 34:ZYSTM32_Left(60,100);break;
                                case 224:ZYSTM32_Spin_Left(60,100);break;
                                case 168:ZYSTM32_back(40,100);break;
                                case 144:ZYSTM32_Spin_Right(60,100);break;
這個case后面的數字是怎么確定的呀?
ID:123289 發表于 2019-5-10 12:04 | 顯示全部樓層
所有的按鍵都是一樣的,它只是編碼不同,僅表示自己被按下了!!
所謂功能,是由你的程序功能決定的,例如按下“左上角”的鍵,你的接收裝置就做“點火”的工作,那么“左上角”這個鍵上就可以寫上“點火”,即以“點火”命名。
如果是做“開門”的動作,就叫“開門”好了。
ID:310519 發表于 2019-5-10 12:15 | 顯示全部樓層
圖里遙控器標的的碼值是16進制,
程序里用的是10進制。
ID:352449 發表于 2019-5-13 20:30 | 顯示全部樓層
會了嗎
ID:617449 發表于 2019-11-10 20:39 | 顯示全部樓層
case 后面的數字,叫做鍵值;
每種遙控器的按鍵鍵值也是不一樣的;
你這種遙控器的編碼形式是NEC類型;
如果要提高紅外遙控器的使用通用型;
建議做成學習型的遙控器,適應性強;
鏈接就是一款萬能學習型紅外遙控器。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-172803-1.html
