樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 15:47 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 16:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 16:12 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 16:23 | 只看該作者
主要特點(diǎn)
●     智能反接保護(hù),電源反接不會(huì)損壞IC。
●     IC控制電路與LED點(diǎn)光源公用一個(gè)電源。
●     控制電路與RGB芯片集成在一個(gè)5050封裝的元器件中,構(gòu)成一個(gè)完整的外控像素點(diǎn)。
●     內(nèi)置信號整形電路,任何一個(gè)像素點(diǎn)收到信號后經(jīng)過波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會(huì)累加。
●     內(nèi)置上電復(fù)位和掉電復(fù)位電路。
●     每個(gè)像素點(diǎn)的三基色顏色可實(shí)現(xiàn)256級亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示,掃描頻率不低于400Hz/s。
●     串行級聯(lián)接口,能通過一根信號線完成數(shù)據(jù)的接收與解碼。
●     任意兩點(diǎn)傳傳輸距離在不超過5米時(shí)無需增加任何電路。
●     當(dāng)刷新速率30幀/秒時(shí),級聯(lián)數(shù)不小于1024點(diǎn)。
●      數(shù)據(jù)發(fā)送速度可達(dá)800Kbps。
●      光的顏色高度一致,性價(jià)比高。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 16:28 | 只看該作者
數(shù)據(jù)協(xié)議采用單線歸零碼的通訊方式,像素點(diǎn)在上電復(fù)位以后,DIN端接受從控制器傳輸過來的數(shù)據(jù),首先送過來的24bit數(shù)據(jù)被第一個(gè)像素點(diǎn)提取后,送到像素點(diǎn)內(nèi)部的數(shù)據(jù)鎖存器,剩余的數(shù)據(jù)經(jīng)過內(nèi)部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉(zhuǎn)發(fā)輸出給下一個(gè)級聯(lián)的像素點(diǎn),每經(jīng)過一個(gè)像素點(diǎn)的傳輸,信號減少24bit。像素點(diǎn)采用自動(dòng)整形轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù),使得該像素點(diǎn)的級聯(lián)個(gè)數(shù)不受信號傳送的限制,僅僅受限信號傳輸速度要求。
LED具有低電壓驅(qū)動(dòng),環(huán)保節(jié)能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超長壽命等優(yōu)點(diǎn)。將控制電路集成于LED上面,電路變得更加簡單,體積小,安裝更加簡便。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 16:45 | 只看該作者
應(yīng)用領(lǐng)域
●     LED全彩發(fā)光字燈串,LED全彩模組, LED全彩軟燈條硬燈條,LED護(hù)欄管
●   LED點(diǎn)光源,LED像素屏,LED異形屏,各種電子產(chǎn)品,電器設(shè)備跑馬燈等
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 16:58 | 只看該作者
只需要一個(gè)數(shù)字口就可以無限級聯(lián)的全彩RGB LED(我這里是四位的模塊)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 17:20 | 只看該作者
四位模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 17:23 | 只看該作者
模塊引腳
VCC---這個(gè)引腳需要由一個(gè)5V-7V的直流電源接入。電壓過高(7V)的話會(huì)燒毀LED,電壓太低(5V)的話則會(huì)造成亮度過低,甚至造成LED不工作。
GND---公共引腳,接地,即接電源的負(fù)極。
IN---微控制器(或者是另外一個(gè)WS2812)的數(shù)據(jù)從這個(gè)引腳傳入LED。
OUT---數(shù)據(jù)從這里輸出給下一級的WS2812,如果這個(gè)WS2812是最后一級,則可直接懸空此引腳。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 18:12 | 只看該作者
下載WS2812驅(qū)動(dòng)庫Adafruit_NeoPixel,有二鏈接;
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
www點(diǎn)tuicool點(diǎn)com/articles/IbaAJbE
好像需要三個(gè)庫,以適應(yīng)不同情況下的使用
Adafruit_GFX
Adafruit_NeoPixel
Adafruit_NeoMatrix
解壓縮每個(gè)庫,從文件夾名稱中刪除“-master”并將它們移動(dòng)到Arduino庫文件夾libraries里面。重新啟動(dòng)Arduino IDE以加載庫。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 19:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 19:03 | 只看該作者
第一個(gè)實(shí)驗(yàn):一只LED的呼吸燈
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(36)
  3. 實(shí)驗(yàn)三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩燈模塊(內(nèi)置驅(qū)動(dòng)IC)之一
  4. */
  5. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  6. #define PIN 6
  7. #define MAX_LED 1
  8. #define ADD true
  9. #define SUB false
  10. int val = 0;
  11. boolean stat = ADD;
  12. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  13. void setup(){
  14.   strip.begin();
  15.   strip.show();
  16. }
  17. void loop(){
  18.   uint32_t color = strip.Color(val, val, val);
  19.   strip.setPixelColor(0, color);
  20.
  21.   if(val>=235)
  22.     stat = SUB;
  23.   if(val<=0)
  24.     stat = ADD;
  25.
  26.   strip.show();
  27.   delay(15);
  28.   if(stat==SUB) val --;
  29.   else if(stat==ADD) val++;
  30. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 19:21 | 只看該作者
第二個(gè)實(shí)驗(yàn):四只LED輪流全彩快閃
  1. /*
  3. 實(shí)驗(yàn)三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩燈模塊(內(nèi)置驅(qū)動(dòng)IC)之二
  4. */
  6. #define PIN 6
  7. #define MAX_LED 4
  8. #define ADD true
  10. int val = 0;
  13. void setup()
  14. {
  15.   strip.begin();
  16.   strip.show();
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.   uint8_t i,a=0;
  21.   uint32_t color = strip.Color(0, 100, 255);
  22.   while(a<10)
  23.   {
  24.       for(i=0;i<9;i++)
  25.       {
  26.         if(i==a) strip.setPixelColor(i, color);
  27.         else strip.setPixelColor(i, 0);
  28.       }
  29.        strip.show();
  30.        delay(30);
  31.        a++;
  32.   }
  33. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 19:39 | 只看該作者
第三個(gè)實(shí)驗(yàn):循序點(diǎn)亮四只綠色光LED
  1. /*
  3. 實(shí)驗(yàn)三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩燈模塊(內(nèi)置驅(qū)動(dòng)IC)之三
  4. */
  6. #ifdef __AVR__
  7. #include <avr/power.h>
  8. #endif
  9. #define PIN            6
  10. #define NUMPIXELS      4
  11. Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  12. int delayval = 500;
  13. void setup() {
  14. #if defined (__AVR_ATtiny85__)
  15.   if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
  16. #endif
  17.   pixels.begin();
  18. }
  19. void loop() {
  20.   for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
  21.     pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,150,0));
  22.     pixels.show();
  23.     delay(delayval);
  24.   }
  25. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 19:56 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-24 20:57 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-25 10:34 編輯
實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式表面電阻控制型)
MQ-3氣體傳感器所使用的氣敏材料是在清潔空氣中電導(dǎo)率較低的二氧化錫(SnO2)。當(dāng)傳感器所處環(huán)境中存在酒精蒸汽時(shí),傳感器的電導(dǎo)率隨空氣中酒精氣體濃度的增加而增大。使用簡單的電路即可將電導(dǎo)率的變化轉(zhuǎn)換為與該氣體濃度相對應(yīng)的輸出信號。 MQ-3氣體傳感器對酒精的靈敏度高,可以抵抗汽油、煙霧、水蒸氣的干擾。這種傳感器可檢測多種濃度酒精氣氛,是一款適合多種應(yīng)用的特種傳感器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 08:37 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 09:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 10:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 10:35 | 只看該作者
工作原理
MQ-3屬于表面電阻控制型酒精氣體濃度氣敏傳感器,其敏感材料是活性很高的金屬氧化物半導(dǎo)體,最常用的如SnO2(二氧化錫)。當(dāng)N型半導(dǎo)體的表面,在高溫下遇到離解能力較。ㄒ资ル娮樱┑倪原性氣體時(shí),氣體分子中的電子將向MQ3氣敏電阻表面轉(zhuǎn)移,使氣敏電阻中的自由電子濃度增加,電阻率降低,電阻減小。半導(dǎo)體式傳感器是利用一些金屬氧化物半導(dǎo)體材料,在一定溫度下,電導(dǎo)率隨著環(huán)境氣體成份的變化而變化的原理制造的,MQ-3酒精傳感器就是其中一種,它是利用二氧化錫在高溫下遇到酒精氣體時(shí),電阻會(huì)急劇減小的原理制造的。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 11:06 | 只看該作者
MQ-3可應(yīng)用于家庭、工廠、商業(yè)場所的氣體泄漏監(jiān)測裝置,防火,安全探測系統(tǒng)。氣體泄漏報(bào)警器.氣體檢漏儀。高靈敏度、快速響應(yīng)恢復(fù)、優(yōu)異的穩(wěn)定性、長壽命、驅(qū)動(dòng)電路簡單、電信號輸出強(qiáng)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 11:17 | 只看該作者
優(yōu)點(diǎn)
可有效用于酒精、乙醇等氣體的檢測。壽命長、成本低廉,適用于民用氣體的檢測,高質(zhì)量的半導(dǎo)體傳感器也可滿足工業(yè)檢測的需求。
缺點(diǎn)
需要預(yù)熱,穩(wěn)定性較差,受環(huán)境溫度、濕度等因素影響較大;每一種傳感器的選擇性都不是唯一的,輸出參數(shù)也不能確定,不宜應(yīng)用于計(jì)量準(zhǔn)確要求的場所。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 11:21 | 只看該作者
使用注意事項(xiàng)
1、避免暴露于可揮發(fā)性硅化合物蒸氣中,傳感器要避免暴露于硅粘接劑、發(fā)膠、硅橡膠、膩?zhàn)踊蚱渌嬖诳蓳]發(fā)性硅化合物的場所。如果傳感器的表面吸附了硅化合物蒸氣,傳感器的敏感材料會(huì)被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹,抑制傳感器的敏感性,并且不可恢復(fù)。
2、避免高腐蝕性的環(huán)境,傳感器暴露在高濃度的腐蝕性氣體(如 H 2 S,SO X ,Cl 2 ,HCl 等)中,不僅會(huì)引起加熱材料及傳感器引線的腐蝕或破壞,并會(huì)引起敏感材料性能發(fā)生不可逆的劣變。
3、避免堿、堿金屬鹽、鹵素的污染,傳感器被堿金屬尤其是鹽水噴霧污染后,或暴露在鹵素如氟利昂中,也會(huì)引起性能劣變。
4 、避免接觸到水,濺上水或浸到水中會(huì)造成傳感器敏感特性下降。
5 、避免結(jié)冰,水在傳感器敏感材料表面結(jié)冰會(huì)導(dǎo)致敏感層碎裂而喪失敏感特性。
6 避免施加電壓過高,如果給傳感器或加熱器施加的電壓高于規(guī)定值,即使傳感器沒有受到物理損壞或破壞,也會(huì)造成引線和/或加熱器損壞,并引起傳感器敏感特性下降。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 14:50 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 15:37 | 只看該作者
規(guī)格參數(shù)
1. 探測范圍:10~1000ppm酒精
2. 特征氣體:125ppm酒精
3. 加熱電壓:5±0.2V(AC·DC)
4. 回路電壓:≤24V    DC
5. 負(fù)載電阻:可調(diào)
6. 清潔空氣中電壓:≤1.5V
7. 靈敏度:Rin air/Rin typical gas≥5
8. 響應(yīng)時(shí)間:≤10S
9. 恢復(fù)時(shí)間:≤30S
10.元件功耗:≤0.9W
11.主要芯片:LM393、MQ-3氣體傳感器
12.使用壽命:5年
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 15:41 | 只看該作者
電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 16:13 | 只看該作者
電氣性能
輸入電壓:DC5V 功耗(電流):150mA
DO輸出:TTL數(shù)字量0和1(0.1和5V)
AO輸出:0.1-0.3V(相對無污染),最高濃度電壓4V左右
特別提醒:傳感器通電后,需要預(yù)熱20S左右,測量的數(shù)據(jù)才穩(wěn)定,傳感器發(fā)熱屬于正,F(xiàn)象,因?yàn)閮?nèi)部有電熱絲,如果燙手就不正常了。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 16:21 | 只看該作者
模塊特色
1、采用優(yōu)質(zhì)雙面板設(shè)計(jì),具有電源指示和TTL信號輸出指示;
2、具有DO開關(guān)信號(TTL)輸出和AO模擬信號輸出;
3、TTL輸出有效信號為低電平。(當(dāng)輸出低電平時(shí)信號燈亮,可直接接單片機(jī)或繼電器模塊)
4、模擬量輸出電壓,濃度越高電壓越高。
5、對酒精檢測有較好的靈敏度。
6、有四個(gè)螺絲孔便于定位;
7、產(chǎn)品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
8、具有長期的使用壽命和可靠的穩(wěn)定性
9、快速的響應(yīng)恢復(fù)特性
10、用于機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T及其他嚴(yán)禁酒后作業(yè)人員的現(xiàn)場檢測,也用于其他場所乙醇蒸汽的檢測,探測酒精范圍:探測范圍 10~ 1000ppm。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 16:27 | 只看該作者
模塊接口定義(以實(shí)物為準(zhǔn))
1. AO:    傳感器模擬量輸出
2. DO:    數(shù)字量輸出(比較器輸出)
3. GND:  接地
4.  VCC:   電源輸入,范圍: 3V-24V
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 16:30 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 18:47 | 只看該作者
非常簡單的一個(gè)測試程序,讀讀串口數(shù)據(jù),看看實(shí)驗(yàn)波形
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(37)
  3. 實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式表面電阻控制型)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(A0,INPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   Serial.println(analogRead(A0));
  13.   delay(200);
  14. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 18:52 | 只看該作者
預(yù)熱之后的串口數(shù)據(jù),大概在250前后
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 18:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 19:02 | 只看該作者
而后,串口輸出的數(shù)字一直下降,大概十分鐘前后,穩(wěn)定在75左右
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 19:06 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)用的是居家75%的消毒酒精
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 19:12 | 只看該作者
這模塊確實(shí)對酒精很敏感,最高升到800多
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 19:18 | 只看該作者
擰緊酒精瓶蓋后,數(shù)據(jù)有個(gè)緩慢的下降過程
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 19:23 | 只看該作者
把酒精撒到地上一點(diǎn),也能檢測到,數(shù)據(jù)幅度小很多
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-25 19:44 | 只看該作者
一個(gè)檢測酒精濃度的報(bào)警程序,目前穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)在68
