引腳描述 1、電源(VCC) 芯片內部的模擬和數(shù)字電路使用的不同電源總線在此引腳匯合,這樣使得噪聲最小。去耦電容應盡量靠近芯片。 2、地線(VSSA, VSSD) 芯片內部的模擬和數(shù)字電路的不同地線匯合在這個引腳。 3、錄音 (REC) 高電平有效。只要REC變高(不管芯片處在節(jié)電狀態(tài)還是正在放音),芯片即開始錄音。錄音期間,REC必須保持為高。REC變低或內存錄滿后,錄音周期結束,芯片自動寫入一個信息結束標志(EOM),使以后的重放操作可以及時停止。然后芯片自動進入節(jié)電狀態(tài)。注:REC的上升沿有84毫秒防顫,防止按鍵誤觸發(fā)。 4、邊沿觸發(fā)放音(PLAYE) 此端出現(xiàn)上升沿時,芯片開始放音。放音持續(xù)到EOM標志或內存結束,之后芯片自動進入節(jié)電狀態(tài)。開始放音后,可以釋放PLAYE。 5、電平觸發(fā)放音(PLAYL) 此端從低變高時,芯片開始放音。放音持續(xù)至此端回到低電平,或遇到EOM標志,或內存結束。放音結束后芯片自動進入節(jié)電狀態(tài)。 6、錄音指示(/RECLED) 處于錄音狀態(tài)時,此端為低,可驅動LED。此外,放音遇到EOM標志時,此端輸出一個低電平脈沖。此脈沖可用來觸發(fā)PLAYE,實現(xiàn)循環(huán)放音。 7、話筒輸入(MIC) 此端連至片內前置放大器。片內自動增益控制電路(AGC)控制前置放大器的增益。外接話筒應通過串聯(lián)電容耦合到此端。耦合電容值和此端的10KΩ輸入阻抗決定了芯片頻帶的低頻截止點。 8、話筒參考(MIC REF) 此端是前置放大器的反向輸入。當以差分形式連接話筒時,可減小噪聲,提高共模抑制比。 9、自動增益控制(AGC) AGC動態(tài)調整前置增益以補償話筒輸入電平的寬幅變化,使得錄制變化很大的音量(從耳語到喧囂聲)時失真都能保持最小。通常4.7uF的電容器在多數(shù)場合下可獲得滿意的效果。 10、喇叭輸出(SP+,SP-) 這對輸出端可直接驅動8Ω以上的喇叭。單端使用時必須在輸出端和喇叭之間接耦合電容,而雙端輸出既不用電容又能將功率提高至4倍。SP+和SP-之間通過內部的50KΩ的電阻連接,不放音時為懸空狀態(tài)。 11、外部時鐘(XCLK) 此端內部有下拉元件,只為測試用,不用接。 12、振蕩電阻(ROSC) 此端接振蕩電阻至VSS,由振蕩電阻的阻值決定錄放音的時間。 13、直通模式(FT) 此端允許接在MIC輸入端的外部語音信號經過芯片內部的AGC電路、濾波器和喇叭驅動器而直接到達喇叭輸出端。平時FT端為低,要實現(xiàn)直通功能,需將FT端接高電平,同時REC、PLAYE和PLAYL保持低。
0-2 (1).jpg (31.46 KB, 下載次數(shù): 453)
2019-6-20 21:01 上傳
