查看: 3559|回復: 4
4*4矩陣按鍵《行列反轉法》掃描依次顯示0-f
ID:531603 發表于 2019-5-9 21:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管采用共陰數碼管;
proteus電路接法如下:
程序如下:
void key_scan()          //按鍵掃描函數
        unsigned char code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
        P2 = 0xf0;          //列掃描
        if(P2 != 0xf0)
                delay(1000);
                if(P2 != 0xf0)
                        P2 = 0xef;
                //        delay(10000);
                        if(P2 != 0xef)      //第一行掃描
                                switch(P2)
                                        case 0xee: P1 = 0x1f; P0 = table[0]; break;
                                        case 0xed: P1 = 0x1f; P0 = table[4]; break;
                                        case 0xeb: P1 = 0x1f; P0 = table[8]; break;
                                        case 0xe7: P1 = 0x1f; P0 = table[12]; break;
                        P2 = 0xdf;
                        if(P2 != 0xdf)
                                switch(P2)
                                        case 0xde: P1 = 0x1f; P0 = table[1]; break;
                                        case 0xdd: P1 = 0x1f; P0 = table[5]; break;
                                        case 0xdb: P1 = 0x1f; P0 = table[9]; break;
                                        case 0xd7: P1 = 0x1f; P0 = table[13]; break;
                        P2 = 0xbf;
                        if(P2 != 0xbf)
                                switch(P2)
                                        case 0xbe: P1 = 0x1f; P0 = table[2]; break;
                                        case 0xbd: P1 = 0x1f; P0 = table[6]; break;
                                        case 0xbb: P1 = 0x1f; P0 = table[10]; break;
                                        case 0xb7: P1 = 0x1f; P0 = table[14]; break;
                        P2 = 0x7f;
                        if(P2 != 0x7f)
                                switch(P2)
                                        case 0x7e: P1 = 0x1f; P0 = table[3]; break;
                                        case 0x7d: P1 = 0x1f; P0 = table[7]; break;
                                        case 0x7b: P1 = 0x1f; P0 = table[11]; break;
                                        case 0x77: P1 = 0x1f; P0 = table[15 ]; break;
                key_scan();
ID:66287 發表于 2019-5-10 08:35 | 顯示全部樓層
這根本就不是行列反轉法,是標準的逐行掃描。
抄別人的東東,也要看看。
版主浪費了50黑幣
ID:531603 發表于 2019-5-26 11:03 | 顯示全部樓層
我請你看看接法,謝謝
ID:701002 發表于 2020-3-2 10:53 | 顯示全部樓層
有沒有文件直接使用的
ID:407089 發表于 2020-3-2 11:47 | 顯示全部樓層
只能說太繁瑣,算法其實很簡單。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-136958-1.html
