查看: 4029|回復: 2
基于51單片機和Proteus仿真的帶計時功能的簡單計算器
基于51單片機和Proteus仿真的帶計時功能的簡單計算器,包含C語言源程序及Proteus仿真電路圖,親測完全可用,部分代碼如下,全部代碼見附件
#include "Calculator.h"
#include "Timer.h"
//*                          ********************************全局變量******************************                          *
extern bit b_KeyShock;                                  //鍵盤防抖動標志位。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<工作模式(默認為計算器模式)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
bit b_WorkMode=0;                                         //0--計算器模式;
        //1--計時模式。
//*                 ********************************按鍵處理函數主函數******************************                  *
void vKeyProcess(unsigned char ucKeyCodeTemp)
        if(b_WorkMode==1)
                vTimer(ucKeyCodeTemp);                        //當工作模式為計時模式時調用計時器處理函數。
                vCalculator(ucKeyCodeTemp);            //當工作模式為計算器模式時調用計算器處理函數。
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機和Proteus仿真的帶計時功能的簡單計算器.zip (128.23 KB, 下載次數: 38)
ID:697329 發表于 2020-3-3 01:41 | 只看該作者
樓主這個顯示器改接LCD1602行嗎
ID:546698 發表于 2020-3-21 23:02 | 只看該作者
咋感覺是Proteus的例子程序
