查看: 4799|回復: 2
51單片機和Proteus仿真的呼吸燈程序設計 親測可用
ID:517871 發表于 2019-5-9 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機和Proteus仿真的呼吸燈設計,包含C語言源程序及Proteus仿真電路圖,親測完全可用
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #define MAX 0x50   //定時上限定義
  3. #define MIN 0x00   //定時下限定義
  4. #define TIMELINE 11         //時間分頻常數
  5. #define TRUE  1
  6. #define FALSE 0             //標志位常數
  7. unsigned int TimeCounter;
  8. bit ArrowFlg = 0;         //方向標志位
  9. unsigned char upCounter,downCounter;    //增加計數器和減少計數器
  10. sbit LED=P2^0;
  11. //T0的中斷服務子函數
  12. void T0Deal() interrupt 1 using 0
  13. {
  14.         TH0=0xf1;
  15.         TL0=0xf1;
  16.         TR0=1;
  17.         TimeCounter++;  //定時計數器增加
  18.         if(TimeCounter == TIMELINE)
  19.         {
  20.                 if((upCounter == MAX)&&(downCounter == MIN))  //計數方向標志位切換
  21.     {
  22.       ArrowFlg = FALSE;
  23.     }
  24.                 if((upCounter == MIN)&&(downCounter == MAX))
  25.     {
  26.       ArrowFlg= TRUE;
  27.     }
  28.                 if(ArrowFlg == 1)   //如果是增加計數
  29.     {
  30.       upCounter++;
  31.       downCounter--;
  32.     }
  33.                 else               //如果是減少計數
  34.     {
  35.       upCounter--;
  36.       downCounter++;
  37.     }
  38.                 TimeCounter=0;
  39.         }
  40. }
  41. //延時函數
  42. void Delay(unsigned int i)
  43. {
  44.         unsigned int j;
  45.         while(i--)
  46.         {
  47.                 for(j=0;j<32;j++);     //延時
  48.         }
  49. }
  50. void main()
  51. {
  52.         upCounter = MIN;
  53.         downCounter = MAX;     //計數器初始化
  54.         TMOD = 0x01;          //設置定時器工作方式
  55.         TH0 = 0xF0;
  56.         TL0 = 0xF0 ;          //T0初始化值
  57.         EA = 1;
  58.         ET0 = 1;              //開中斷
  59.         TR0 = 1;              //啟動T0
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 LED=0;            //輸出變化的PWM波形
  63.                 Delay(downCounter);
  64.                 LED=1;
  65.                 Delay(upCounter);
  66.         }
  67. }
基于51單片機和Proteus仿真的呼吸燈設計.zip (50.7 KB, 下載次數: 57)
ID:566491 發表于 2019-6-19 16:12 | 顯示全部樓層
我試的怎么是一閃一閃的  沒有呼吸的感覺
ID:749778 發表于 2020-5-12 11:07 | 顯示全部樓層
電感和電容在這個圖里起什么作用
