查看: 2449|回復(fù): 1
語音控制臺燈電路圖及C51單片機源碼(不帶校驗碼)
ID:371965 發(fā)表于 2019-5-9 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //注意,這里以控制臺燈舉例,實際上不一定是用來控制臺燈的,
  2. //增加多路請對比1路的程序和兩路的程序,按照同樣的方法修改程序。
  3. //使用此程序前,模塊要設(shè)置好關(guān)鍵詞。
  4. #include <at89x51.h>
  5. #define kai 0; //定義字符串kai代表低電平0
  6. #define guan 1;//定義字符串guan代表高電平1
  7. unsigned char a;//a用來存放串口接收到的數(shù)據(jù)(即模塊的返回值)
  8. sbit JDQ=P2^7; //繼電器接P2.7,P2.7腳出來接一個10K電阻再接到S8550三極管的基極
  9.                //集電極接地,發(fā)射極接繼電器的線圈到5V電源上,
  10.                            //線圈兩腳之間接一個IN4007二極管,注意二極管的負極要接5V電壓處
  11.                            //正極接三極管的發(fā)射極。
  12.
  13. sbit JDQ2=P2^6; //第二路繼電器接P2.6,P2.6腳出來接一個10K電阻再接到S8550三極管的基極
  14.                //集電極接地,發(fā)射極接繼電器的線圈到5V電源上,
  15.                            //線圈兩腳之間接一個IN4007二極管,注意二極管的負極要接5V電壓處
  16.                            //正極接三極管的發(fā)射極。  下同... 請參照控制1路的源碼根目錄下的原理圖。
  17. sbit JDQ3=P2^5;
  18. sbit JDQ4=P2^4;
  19. sbit JDQ5=P2^3;
  20. sbit JDQ6=P2^2;
  21. sbit JDQ7=P2^1;
  22. sbit JDQ8=P2^0;
  23. sbit JDQ9=P1^7;
  24. sbit JDQ10=P1^6;
  25. main()
  26. {
  27.         TMOD=0x20;//定時器1使用初值自動重裝方式,方式2
  28.         TH1=0xfd;
  29.         TL1=0xfd;//9600波特率初值
  30.         TR1=1;//允許定時器計數(shù)
  31.         SM0=0;//方式1設(shè)置
  32.         SM1=1;
  33.         REN=1; //允許串口接收
  34.         EA=1;  //開總中斷
  35.         ES=1;  //開串口中斷
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 //======================================================//
  39.            if(a==1)//如果a=1,P1.7=0,繼電器吸合,臺燈打開
  40.            {
  41.                     JDQ=kai; //P1.7=0,
  42.            }
  43.            else if(a==2)//如果a=2,P1.7=1,繼電器松開,臺燈關(guān)閉
  44.            {
  45.                            JDQ=guan;//P1.7=1,
  46.            }
  47.            //=====================================================//
  48.            else if(a==3)
  49.            {
  50.                            JDQ2=kai;//如果a=3,第二路開
  51.            }
  52.            else if(a==4)
  53.            {
  54.                            JDQ2=guan;//如果a=4,第二路關(guān)
  55.            }
  56.            //====================================================//
  57.            else if(a==5)
  58.            {
  59.                            JDQ3=kai;//如果a=3,第三路開
  60.            }
  61.            else if(a==6)
  62.            {
  63.                            JDQ3=guan;//如果a=4,第三路關(guān)
  64.            }
  65.            //====================================================//
  66.            else if(a==7)
  67.            {
  68.                            JDQ4=kai;//如果a=3,第四路開
  69.            }
  70.            else if(a==8)
  71.            {
  72.                            JDQ4=guan;//如果a=4,第四路關(guān)
  73.            }
  74.            //====================================================//
  75.            else if(a==9)
  76.            {
  77.                            JDQ5=kai;//如果a=3,第五路開
  78.            }
  79.            else if(a==10)
  80.            {
  81.                            JDQ5=guan;//如果a=4,第五路關(guān)
  82.            }
  83.            //====================================================//
  84.            else if(a==11)
  85.            {
  86.                            JDQ6=kai;//如果a=3,第六路開
  87.            }
  88.            else if(a==12)
  89.            {
  90.                            JDQ6=guan;//如果a=4,第六路關(guān)
  91.            }
  92.            //====================================================//
  93.            else if(a==13)
  94.            {
  95.                            JDQ7=kai;//如果a=3,第七路開
  96.            }
  97.            else if(a==14)
  98.            {
  99.                            JDQ7=guan;//如果a=4,第七路關(guān)
  100.            }
  101.            //====================================================//
  102.            else if(a==15)
  103.            {
  104.                            JDQ8=kai;//如果a=3,第八路開
  105.            }
  106.            else if(a==16)
  107.            {
  108.                            JDQ8=guan;//如果a=4,第八路關(guān)
  109.            }
  110.            //====================================================//
  111.            else if(a==17)
  112.            {
  113.                            JDQ9=kai;//如果a=3,第九路開
  114.            }
  115.            else if(a==18)
  116.            {
  117.                            JDQ9=guan;//如果a=4,第九路關(guān)
  118.            }
  119.            //====================================================//
  120.            else if(a==19)
  121.            {
  122.                            JDQ10=kai;//如果a=3,第十路開
  123.            }
  124.            else if(a==20)
  125.            {
  126.                            JDQ10=guan;//如果a=4,第十路關(guān)
  127.            }
  128.
  129.            else ;
  130.
  131.                    //也可以用switch語句寫,各人喜好吧...
  132.
  133.         }
  134. }
  135. void serial() interrupt 4 //中斷法
  136. {
  137.         if(RI==1)//如果是接收中斷,進行下面工作
  138.         {
  139.                 a=SBUF;//串口接收到到的數(shù)據(jù)存放到a中
  140.                 RI=0;//接收中斷標志位標志
  141.         }
  142.         if(TI==1)//如果是發(fā)送中斷,直接清零發(fā)送中斷標志,不做任何工作
  143.         {
  144.                 TI=0; //發(fā)送中斷標志位清零
  145.         }
  146. }
語音識別模塊.rar (1.4 MB, 下載次數(shù): 38)
ID:1 發(fā)表于 2019-5-9 18:23 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
