查看: 2173|回復: 4
單片機藍牙控制LED 求幫助
ID:531175 發表于 2019-5-9 00:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的BTO8B藍牙模塊,51最小系統,LED陽極接5V,陰極接P2^5口,想用手機控制燈的亮滅,已經失敗好幾次了,大家能分享一下代碼嗎
ID:277550 發表于 2019-5-9 08:47 | 只看該作者
藍牙連接后,初始化一下,余下的就是串口通訊了。。。。
ID:310519 發表于 2019-5-9 11:20 | 只看該作者
藍牙模塊當做無線串口使用,
先測試藍牙串口功能正不正常:
藍牙模塊串口和電腦串口連接,
打開電腦串口助手,設好串口波特率等。
手機下載藍牙串口APP,連接藍牙模塊后,
發送一些數據看能不能正常通信。
能正常通信就可以和單片機串口連接了,
然后根據自定的命令,比如說發送1開,發送0關。
ID:531175 發表于 2019-5-9 14:57 | 只看該作者
親們,能幫我看一下代碼嗎,還是沒成功啊
藍牙已經測試好了,連接手機后可以返回發送的內容,但連接單片機后發送1或2 沒任何反應
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar tmp;
sbit led1=P2^5;
sbit led2=P2^6;
sbit led3 = P2^7;
void init();
void send(unsigned char a);
void ctrl();
         led3 = 0;
                init();
                                 if(RI==1)
                 RI = 0;
                                 ctrl();
void init()
                 ES=0;
                 SCON = 0x50;
                 TMOD = 0x20;
TH1=TL1=0xFD;
PCON &= 0x7f;
TR1 = 1;
                 TI=0;
                 RI=0;
                 EA=0;
         ES=1;
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
void ctrl()                 //??????????
                                 switch(tmp)
                                         case '1':
                                                led1=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
ID:310519 發表于 2019-5-10 12:11 | 只看該作者
迷迷惘惘 發表于 2019-5-9 14:57
親們,能幫我看一下代碼嗎,還是沒成功啊
藍牙已經測試好了,連接手機后可以返回發送的內容,但連接單片機 ...
同樣,你也可以用電腦串口直接和單片機串口連接測試啊?
