查看: 13848|回復: 14
RL是光敏電阻5528,請問為什么要連接一個1k的電阻?原理是什么?
ID:407462 發表于 2019-5-8 23:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
40黑幣
如題
最佳答案
查看完整內容
R7應該是下拉電阻。同時起到調整模擬輸入的波形。1K應該是由RL的大小決定的。
ID:511890 發表于 2019-5-8 23:03 | 顯示全部樓層
ID:96682 發表于 2019-5-9 06:00 | 顯示全部樓層
RL 在光照變化情況下類似變阻器與 R7 連接亦會在 CH1(ADC0832) 引腳上產生一個變化的電壓電流數值(模擬信號)
ID:123289 發表于 2019-5-9 08:30 | 顯示全部樓層
如果不要這個1k的電阻,會如何呢?
ID:378182 發表于 2019-5-9 09:54 | 顯示全部樓層
光敏電阻對光照強度變化會引起電阻值變化,形成回路中電流變化,R7是取樣電阻,將變化的電流轉換成變化的電壓,作為AD的輸入信號。
ID:345562 發表于 2019-5-9 11:16 | 顯示全部樓層
這個最大在如兩個的分壓雙吧,就是光敏的亮暗電阻與下拉電阻分壓比。
ID:518085 發表于 2019-5-9 13:05 | 顯示全部樓層
電阻分壓原理,電流流過RL和R7,造成R7兩端電壓為Vr7=VCC/(RL+R7)*R7,就可以實測R7兩端電壓,VCC已知,就可以求出RL。
ID:518085 發表于 2019-5-9 13:07 | 顯示全部樓層
電路采用電阻分壓原理。Vr7=VCC/(R7+RL)*R7,R7兩端電壓為實測電壓,VCC已知,這樣就可以求出RL。
ID:531461 發表于 2019-5-9 13:22 | 顯示全部樓層
相當于一個電位器,用來調整點位大小的
ID:531461 發表于 2019-5-9 13:23 | 顯示全部樓層
相當于一個電位器,用來調整電位的大小
ID:712950 發表于 2020-3-21 17:05 | 顯示全部樓層
就是,要是不加這個分壓電阻呢?
ID:712989 發表于 2020-3-21 18:16 | 顯示全部樓層
保護作用,當光敏電阻阻值很小時,若沒有1K電阻,相當于VCC直接接地,電阻存在后,最大電流10ma左右
ID:602576 發表于 2020-3-21 19:47 | 顯示全部樓層
通過另外一個電阻實現分壓作用,否則光敏電阻的作用體現不出來,需要把它變化的物理量間接的表達出來,便于后面的采集與處理。
ID:420836 發表于 2020-3-21 23:28 | 顯示全部樓層
1k電阻器具有兩個功能,首先,它用作下拉電阻器,以在傳感器斷路或無輸出時避免ADC輸入浮動; 第二,使用1k電阻與光敏電阻形成分壓器。 如果沒有1k電阻,ADC將無法檢測傳感器輸出,始終會讀取最大值。
ID:503018 發表于 2020-5-14 16:55 | 顯示全部樓層
