#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "IIC.h" //i2c庫函數
code uchar seg[]={0x28,0x7e,0xa2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60}; //數碼管碼表
code uchar tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; //數碼管位選
sbit bz=P3^3; //喇叭位
uchar outdata; //模擬量輸出值
sbit k1=P1^2 ; //模擬量輸出者增加
sbit k2=P1^1; //模擬量輸出者減少
void delay(uint k) //延時子函數
while(k--);
void key1() //模擬輸出值增加
if(k1==0)
delay(1000);
if(k1==0)
outdata++;
void key2() //模擬輸出值減少
if(k2==0)
delay(1000);
if(k2==0)
outdata--;
void ADCinshow(uchar dd) //模擬量輸入值顯示
P0=seg[dd/100];
P2=tab[7];
delay(8);
P0=0xff; //顯示消影
P2=0xff;
P0=seg[dd%100/10];
P2=tab[6];
delay(8);
P0=0xff;
P2=0xff;
P0=seg[dd%10];
P2=tab[5];
delay(8);
P0=0xff;
P2=0xff;
void ADCoutshow(uchar k) //模擬量輸出值顯示
P0=seg[k/100];
P2=tab[2];
delay(8);
P0=0xff;
P2=0xff;
P0=seg[k%100/10];
P2=tab[1];
delay(8);
P0=0xff;
P2=0xff;
P0=seg[k%10];
P2=tab[0];
delay(8);
P0=0xff;
P2=0xff;
8591c (1).rar
2019-5-8 22:28 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.59 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
