查看: 2713|回復: 3
單片機+蜂鳴器產生700HZ和500HZ的聲音,但只能聽見700HZ的,大佬們幫幫忙,謝謝
ID:530801 發表于 2019-5-8 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么只能聽見一種啊
ID:530801 發表于 2019-5-8 20:22 | 顯示全部樓層
第83行那寫錯了,應該是T5HZ,但該了還是不行
ID:176854 發表于 2019-5-9 10:11 | 顯示全部樓層
將void Timer0 里面的unsigned flagID = 0刪除,并在unsigned char T7HZ = 0下面添加 unsigned char flagID = 0;
ID:530801 發表于 2019-5-10 11:30 | 顯示全部樓層
jjjjjjir 發表于 2019-5-9 10:11
將void Timer0 里面的unsigned flagID = 0刪除,并在unsigned char T7HZ = 0下面添加 unsigned char flagID ...
謝謝您,沒有及時回復您,十分感謝
