查看: 8285|回復: 2
使用stm32和esp8266以及DS1302的開機自動網(wǎng)絡授時的時鐘程序
ID:138008 發(fā)表于 2019-5-8 14:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用stm32f10制作了一個網(wǎng)絡授時時鐘,通過連接esp8266獲得網(wǎng)絡上的北京時間,使用www點k780點com提供的免費api,有興趣的小伙伴們,可以去官方研究下。這里簡要的說一下制作這個網(wǎng)絡授時時鐘的思路,大概就是先使用串口調試助手調試好esp8266的波特率、工作模式等,然后將其連接入家庭的路由器,或者開啟手機熱點讓esp8266連接進去。我這里設置其波特率為115200,工作模式為AP模式。設置好這些基本的參數(shù)之后,就是開啟單連接模式,連接入遠程的tcp服務器,開啟透傳模式,發(fā)送get+數(shù)據(jù)商提供的key,獲得北京時間的JSON信息,然后采用cJSON庫進行,json的數(shù)據(jù)解析工作,可以解析出北京時間,然后再將得到的時間更新給DS1302模塊,之后就開始不停的從DS1302模塊里面獲取時間了。當然大家感興趣的。還可以獲取天氣等信息呢。
制作出來的實物圖如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "malloc.h"
  7. #include "usart3.h"
  8. #include "wifista.h"
  9. #include "weather.h"
  10. #include "cJSON.h"
  11. #include "ds1302.h"
  12. #include "oled12864.h"
  13. void show_time(void);
  14. u8 IntegralPointFlag = 0;
  15. int main(void)
  16. {
  17.         u8 key;
  18.         u16 t=0;
  19.         u8 constate=0;                         // 連接狀態(tài)
  20.         delay_init();                     // 延時函數(shù)初始化
  21.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優(yōu)先級分組為組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
  22.         uart_init(115200);                 // 串口初始化為115200
  23.
  24.          LED_Init();                                          //初始化與LED連接的硬件接口
  25.
  26.         KEY_Init();                                        //初始化按鍵
  27.         usart3_init(115200);                //初始化串口3
  28.         DS1302_Init();
  29.
  30.         OLED_Init();
  31. //         Step_Num
  32.         OLED_P8x16Num(0,0,1);  // 顯示屏初始化
  33.         OLED_P8x16Num(8,0,9);
  34.         OLED_P8x16Str(16,0,"-");
  35.         OLED_P8x16Num(24,0,0);
  36.         OLED_P8x16Num(32,0,5);
  37.         OLED_P8x16Str(40,0,"-");
  38.         OLED_P8x16Num(48,0,0);
  39.         OLED_P8x16Num(56,0,7);
  40.         OLED_P8x16Num(64,2,2);
  41.         OLED_P8x16Num(72,2,2);
  42.         OLED_P8x16Str(80,2,":");
  43.         OLED_P8x16Num(88,2,2);
  44.         OLED_P8x16Num(96,2,9);
  45.         OLED_P8x16Str(104,2,":");
  46.         OLED_P8x16Num(112,2,1);
  47.         OLED_P8x16Num(120,2,9);
  48.
  49.         delay_ms(200);
  50.         atk_8266_wifista_config();
  51.
  52.         printf("wifi init ok!");
  53.
  54.         delay_ms(1000);
  55.         get_beijing_time();
  56.
  57.         delay_ms(1000);
  58.         delay_ms(1000);
  59.
  60.         get_beijing_time();
  61.         delay_ms(1000);
  62.
  63.         printf("Time: %d-%d-%d  %d:%d:%d\r\n",nwt.year,nwt.month,nwt.date,nwt.hour,nwt.min,nwt.sec);
  64.         DS1302_Write_Time();
  65.
  66.         while(1)
  67.         {
  68. // DS1302_Get_Time(time);
  69.
  70.                 key = KEY_Scan(0);
  71.                 if(key==WKUP_PRES)
  72.                 {
  73.                         get_beijing_time();
  74.                         printf("Time: %d-%d-%d  %d:%d:%d\r\n",nwt.year,nwt.month,nwt.date,nwt.hour,nwt.min,nwt.sec);
  75.                         DS1302_Write_Time();
  76.                 }
  77.                 delay_ms(10);
  78.                 t++;
  79.                 if(t==1000)
  80.                 {
  81.                         constate=atk_8266_consta_check();//得到連接狀態(tài)
  82.                         t=0;
  83.                 }
  84.                 else if((t%100)==0)
  85.                 {
  86.                         LED1 = !LED1;
  87.                         show_time();
  88.                 }
  89.                 atk_8266_at_response(1);
  90.         }
  91. }
  92. void show_time(void)
  93. {
  94. //                DS1302_Read_Time();
  95. //                printf("%d-%d-%d  %d:%d:%d\r\n",nwt.year,nwt.month,nwt.date,nwt.hour,nwt.min,nwt.sec);
  96.                 u8 time[15];
  97.                 DS1302_Get_Time(time);
  98. //                printf("%d%d%d%d年%d%d月%d%d日 ", time[0],time[1],time[2],time[3],time[4],time[5],time[6],time[7]);
  99. //                printf("%d%d時%d%d分%d%d秒 星期%d\n", time[9],time[10],time[11],time[12],time[13],time[14],time[8]);
  100.         OLED_P8x16Num(0,0,time[2]);
  101.         OLED_P8x16Num(8,0,time[3]);
  102.         OLED_P8x16Num(24,0,time[4]);
  103.         OLED_P8x16Num(32,0,time[5]);
  104.         OLED_P8x16Num(48,0,time[6]);
  105.         OLED_P8x16Num(56,0,time[7]);
  106.
  107.         OLED_P8x16Num(64,2,time[9]);
  108.         OLED_P8x16Num(72,2,time[10]);
  109.
  110.         OLED_P8x16Num(88,2,time[11]);
  111.         OLED_P8x16Num(96,2,time[12]);
  112.
  113.         OLED_P8x16Num(112,2,time[13]);
  114.         OLED_P8x16Num(120,2,time[14]);
  115.         // 判斷分鐘為0  秒 小于等于 3 則可以判斷 當前時間為整點  啟動報時
  116.         if(time[11] == 0 && time[12] == 0 && time[13] == 0 && time[14] <= 1)
  117.         {
  118.
  119.
  120.
  121.         }
  122. }
ESP8266.7z (474.02 KB, 下載次數(shù): 204)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:142699 發(fā)表于 2019-11-11 17:37 | 只看該作者
原子的代碼移植真是太麻煩了,一點都不方便.
ID:1046983 發(fā)表于 2022-10-11 10:42 | 只看該作者
太棒了,收藏了
