查看: 8300|回復: 8
單片機獨立按鍵的程序問題,while(!k)是什么意思
ID:524891 發表于 2019-5-7 18:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個while(!k)是什么意思額,為什么我松開k為0!k為1了,他狀態還是保持原來的,如果我把while去掉他要一直按著才能保持原來的狀態。不是松開了就不進入k等于0這個語句了嗎,保持原來狀態了嗎,那為什么去掉就不同原來狀態了。
ID:213173 發表于 2019-5-8 07:30 | 顯示全部樓層
軟件是基于硬件環境運行的,這個按鍵程序是在按下后IO口為0,松手后為1的條件下才能正常工作的。while(!k)括號內容是判斷K為1是假,跳出死循環。
ID:516612 發表于 2021-1-22 20:21 | 顯示全部樓層
我學的時候也對這里的while不能理解,雖然現在大佬兒肯定早就理解了,為了方便以后和我一樣的新手,我貼一下我寫的方便以后的新手學習。
ID:752974 發表于 2021-1-23 09:14 | 顯示全部樓層
這個while(!k)是等待按鍵釋放,如果不放手一直在死等。這是教課書里的東西,效率低,看看這http://m.raoushi.com/bbs/dpj-201799-1.html
ID:880092 發表于 2021-1-24 19:34 | 顯示全部樓層
當K1取反,是等待按鍵釋放,如果不放手一直在死等。
ID:517951 發表于 2021-1-25 09:07 | 顯示全部樓層
while(!k) 就是K=0的時候一直循環,直到k=1時候推出循環。
ID:722618 發表于 2021-1-25 11:27 | 顯示全部樓層
這個while(!k)是等待按鍵釋放,就是判斷按鍵是否釋放。
ID:847443 發表于 2021-1-25 16:30 | 顯示全部樓層
就是檢測按鍵是否松開的意思。
ID:879794 發表于 2021-1-25 21:54 | 顯示全部樓層
監測按鍵是否松開,松手后為1的條件下才能正常工作的。while(!k)括號內容是判斷K為1是假,跳出死循環。
