查看: 2596|回復: 10
向大佬請教一個單片機定時器控制數碼管顯示數字的程序
ID:480306 發表于 2019-5-7 12:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序運行之后只在數碼管的最高位顯示了數字,并不能實現每隔一秒鐘依次顯示0-7,這是為什么?
#include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void display()
u8 a;
for(a=0;a<8;a++)
switch(a)
                case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=smgduan[a];
P0=0x00;
void dingshiqiyunxu()
TMOD|=0x01;
TH0=0XFC;
TL0=0X18;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
  dingshiqiyunxu();
void int1() interrupt 1 using 1
static u16 i;
TH0=0XFC;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
i=0;
display();
ID:149451 發表于 2019-5-24 08:12 | 顯示全部樓層
粗看了下,給P0連續賦值有問題吧?另一處,主程序里缺顯示語句,應該在第一行加上那句初始化才回有顯示語句
ID:516588 發表于 2019-5-24 10:27 | 顯示全部樓層
你的while();循環語句里面是空的
ID:516588 發表于 2019-5-24 10:30 | 顯示全部樓層
P0=smgduan[a];這句后面加個簡單的延時,然后主程序這兒while(1);后面加個分后,大括號刪掉
ID:93224 發表于 2019-5-24 18:25 | 顯示全部樓層
論壇里面有好多數碼管的程序,你可以下載看看
ID:327029 發表于 2019-5-24 21:29 | 顯示全部樓層
缺少延時程序,缺少循環顯示程序
ID:155507 發表于 2019-5-24 23:46 | 顯示全部樓層
因為是動態顯示,每位輪流顯示,所以display(); 要每隔 10毫秒鐘 運行
ID:426861 發表于 2019-5-25 08:56 | 顯示全部樓層
單步運行看一下,你程序只執行了一次
ID:404263 發表于 2019-5-25 09:57 | 顯示全部樓層
我覺得是你P0=0x00這里出了問題了吧P0=smgduan[a];P0=0x00;這里的話數據只顯示了一瞬間就被清0了,而且定時器內使用for循環語句的話可能會導致定時器的時間不準確,最好少用
ID:462827 發表于 2019-5-25 11:06 | 顯示全部樓層
P0=smgduan[a];
P0=0x00;
這兩行之間插入一個延時就可以了。
ID:444146 發表于 2019-5-25 16:03 | 顯示全部樓層
我覺得你缺少了一部分,沒有延時
