查看: 2416|回復: 2
單片機控制舵機 追日程序
ID:510648 發表于 2019-5-7 12:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "STC15F2K60S2.h"
#include <intrins.h>
/**************函數聲明****************/
void Adjust(void);
void Timer0_Init(void);
void delay(unsigned int ms);
void direction();
/***************定義使用的I/O管腳*****************/
//模塊信號輸入端口
sbit IN_1=P0^0;
sbit IN_2=P0^1;
sbit IN_3=P0^2;
sbit IN_4=P0^3;
sbit east= P0^4;
sbit south= P0^5;
sbit western= P0^6;
sbit north= P0^7;
//PWM輸出
sbit PWM=P4^1;
sbit PWM2=P4^2;
//選擇信號
uchar pwm_flag=0;
//定時器初值
uint code low_ms=461;            //0.5ms 舵機0度對應占空比  11.0592Mhz
uint code high_ms=9216;          //10ms
uint pwm[]={1382,1382};           //1.5ms,舵機1和舵機2處于90度位鄭50%占空比
        //設定舵機輸出端口為強推挽輸出模式
        P4M0=0X06;
        P4M1=0X00;
        //PO端口設為雙向I/O口
        P0M0=0X00;
        P0M1=0X00;
        Timer0_Init();
                Adjust();
                direction();
/************舵機控制**************/
void Adjust(void)
        //判斷3,4口引腳輸入狀態
                if(IN_2==1&&IN_1==0)
                pwm[1]=pwm[1]+5;               //  舵機向北轉0.5度
                        if(pwm[1]>1602)              //1602us向北轉20度
                        pwm[1]=1602;                 //不大于20度
        else if(IN_2==1&&IN_1==1)
                pwm[1]=pwm[1];
        else if(IN_2==0&&IN_1==1)
                pwm[1]=pwm[1]-5;              //舵機向南轉0.5度
                if(pwm[1]<1102)               //1102 向南轉20度
                        pwm[1]=1102;                //不大于20度
                //判斷1,2口引腳輸入狀態
        if(IN_4==1&&IN_3==0)
                pwm[0]=pwm[0]+5;             //舵機向西轉0.5度
                        if(pwm[0]>2304)            //不大于180度
                        pwm[0]=2304;
        else if(IN_4==1&&IN_3==1)
                pwm[0]=pwm[0];
        else if(IN_4==0&&IN_3==1)
                pwm[0]=pwm[0]-5;             //舵機向東轉0.5度
                if(pwm[0]<461)               //到0度時不繼續往下
                        pwm[0]=461;
        delay(30);
void direction()
                        if(pwm[0]>1402)             //西面時,西方向燈點亮
                        east=1;
                        western=0;
                else if(pwm[0]<1362)          //東面時,西方向燈點亮
                        east=0;
                        western=1;
                        east=1;
                        western=1;
                if(pwm[1]>1402)                //南面時,南方向燈點亮
                        south=0;
                        north=1;
                else if(pwm[1]<1362)          //北面時,北方向燈點亮
                        south=1;
                        north=0;
                        south=1;
                        north=1;
        TMOD |=0x01;
        TH0=-high_ms>>8;
        TL0=-high_ms;
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA = 1;
        ET0 = 1;
void timer() interrupt 1
    switch(pwm_flag)
        case 1:  PWM=1; TH0=-pwm[0]>>8; TL0=-pwm[0]; break;                       // 高電平持續時間pwm[0]
        case 2:  PWM=0; TH0=-(high_ms-pwm[0])>>8; TL0=-(high_ms-pwm[0]); break;   //低電平時間10-pwm[0] ms
                                case 3:  PWM2=1; TH0=-pwm[1]>>8; TL0=-pwm[1]; break;                      // 高電平持續時間pwm[1]
        case 4:  PWM2=0; TH0=-(high_ms-pwm[1])>>8; TL0=-(high_ms-pwm[1]); break; //低電平時間10-pwm[1] ms
                                default: TH0=0xff; TL0=0x80; pwm_flag=0;
    pwm_flag++;
//毫秒延時
     unsigned int i;
         do{
              i = 11059200 / 13000;
                  while(--i);
     }while(--ms);
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
kljie1000 + 3
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2019-5-7 16:00 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:699526 發表于 2020-3-9 14:36 | 只看該作者
有啟發,謝謝分享!
