查看: 3649|回復: 3
關于HC-05藍牙模塊的多機通信問題
ID:310349 發表于 2019-5-7 00:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想問問HC-05藍牙模塊最多可以連接多少個從機?我想用4個HC-05構成一個網絡。一個主機其他三個從機,這種情況是否可以?
如果可以 從機該如何有序的發送數據?
ID:492395 發表于 2019-5-7 10:44 | 顯示全部樓層
HC-05模塊一般最多可以連接7個左右的從機,按你說的一般3個從機是可以的,利用單片機的串口通信就可以發送數據
ID:310349 發表于 2019-5-7 15:30 | 顯示全部樓層
DHHD 發表于 2019-5-7 10:44
HC-05模塊一般最多可以連接7個左右的從機,按你說的一般3個從機是可以的,利用單片機的串口通信就可以發送 ...
可是我問他們公司的技術人員說只能一對一配對。需要綁定藍牙地址嗎?一個HC05只能綁定一個地址,是不是從機綁定主機的地址,主機不綁定地址?
ID:470218 發表于 2019-6-16 12:49 | 顯示全部樓層
你的問題解決了嗎
我是一位小白 有點問題想問下可以嗎
