查看: 2362|回復: 1
基于單片機的智能充電器設計
ID:528807 發表于 2019-5-6 18:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
//文件包含
#include "reg52.h"
#include "lcd1602.h"
//宏定義
#define uint  unsigned int
//按鍵定義
sbit KEY1= P2^0;
sbit KEY2= P2^1;
//LED定義
sbit LED1= P2^3;  //紅
sbit LED2= P2^4;  //綠
//溫度傳感器接口
sbit DQ=P1^3;
//DAC定義
sbit  CS_5615=P3^2;
sbit CLK_5615=P3^3;
sbit DAT_5615=P3^4;
//ADC定義
sbit CS=P3^5;                //CS定義CS腳
sbit SCL=P3^6;                //SCL定義為SCL腳
sbit DO=P3^7;                //DO定義為DO腳
uint I=0;
int wen_du;
//字符數組
uchar code Tab1[] = {"Uout=0.00V 00.0'"};
uchar code Tab2[] = {"Iout=0000mA 0.0C"};
uchar code Tab3[] = {"0123456789.ACV  "};
/***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
        while(i--);
/**********ds18b20初始化函數**********************/
void Init_DS18B20()
         uchar x=0;
         DQ=1;          //DQ復位
         delay_18B20(8);  //稍做延時
         DQ=0;          //單片機將DQ拉低
         delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
         DQ=1;          //拉高總線
         delay_18B20(14);
         x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
         delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個字節**************/
uchar ReadOneChar()
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0; // 給脈沖信號
                  dat>>=1;
                  DQ=1; // 給脈沖信號
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
        return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
        uchar i=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0;
                DQ=dat&0x01;
            delay_18B20(5);
                DQ=1;
            dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當前溫度************/
void ReadTemperature()
        uchar a=0;
        uchar b=0;
        uchar t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
        delay_18B20(100);       // this message is wery important
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
        delay_18B20(100);
        a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
        b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
        wen_du=((b*256+a)*0.0625)*10+0.5;    //當前采集溫度值除16得實際溫度值
void tlc_5615(uint buf)
        uint a,c;
        c=buf;
    CS_5615=0;
        for(a=16;a>0;a--)
         DAT_5615=c>>15;
         c=c<<1;
         CLK_5615=1;
         CLK_5615=0;
        CLK_5615=1;
        CLK_5615=0;
        CLK_5615=1;
        CLK_5615=0;
        CS_5615=1;
/***********讀數模轉換數據********************************************************/
//請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
                                                //  1  0  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //開始
                SCL=1;                //第一個上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二個上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;            //第三個上升沿
                SCL=0;            //第三個下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
                        value<<=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校驗數據
                        value1>>=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                CS=1;
                SCL=1;
                if(value==value1)        //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
                        return value;
        return 0;
//主函數
void main(void)
        uchar a,b,c,d,e,f,g,h,i;
        uint  I_real,U_real,I_real1,n;
        Delay_ms(10);                                        //延時等待液晶屏上電穩定
        LCD1602_Init();                                        //1602液晶屏初始化
        //1602顯示字符串
        LCD1602_Display(LINE1,Tab1,0,16);                //顯示界面
        LCD1602_Display(LINE2,Tab2,0,16);                //顯示界面
        I=0;
                ReadTemperature();
                g=wen_du/100;
                h=wen_du%100/10;
                i=wen_du%10;
                tlc_5615(I);                                    //更新參考電壓
                U_real=ad0832read(1,1);             //通道1,輸出電壓采集+運算
                U_real=U_real*1.9608;
                if(I==100)
                        I_real=ad0832read(1,0);      //通道0,輸出電流采集+運算
                if(I==1000)
                        I_real=ad0832read(1,0)*2+9;
                if(I_real<=66)                      //沒有加電池都不亮
                        LED1=1;
                        LED2=1;
                else if(I_real>=68)                  //加電池綠燈亮
                        LED1=1;
                        LED2=0;
                        U_real=U_real-4;
                        if(I_real>=200)
                        U_real=U_real-32;
                if(I_real>=68&&U_real>=420)                        //電充滿紅燈亮
                                n++;
                                if(n==20)                                   //連續檢測200次,以免干擾信號
                                        LED1=0;
                                        LED2=1;
                                        I_real=0;                                                //停止充電
                                        I=0;                                                        //停止充電
                                        //0.0C
                                        if(I==0)
                                                LCD1602_Display(LINE2+12,Tab3,0,1);
                                                LCD1602_Display(LINE2+13,Tab3,10,1);
                                                LCD1602_Display(LINE2+14,Tab3,1,1);
                                                LCD1602_Display(LINE2+15,Tab3,12,1);
                        n=0;
                Delay_ms(50);
                //更新顯示
                if(1)
                        //電流、電壓取位
                        I_real1=I_real;
                        if(I_real1<67)
                                I_real1=0;
                                I_real1=I_real1-20;
                        a=I_real1/100;
                        b=I_real1%100/10;
                        c=I_real1%10;
                        d=U_real/100;
                        e=U_real%100/10;
                        f=U_real%10;
                        //顯示電壓
                        LCD1602_Display(LINE1+5,Tab3,d,1);
                        LCD1602_Display(LINE1+6,Tab3,10,1);
                        LCD1602_Display(LINE1+7,Tab3,e,1);
                        LCD1602_Display(LINE1+8,Tab3,f,1);
                        //顯示溫度
                        LCD1602_Display(LINE1+11,Tab3,g,1);
                        LCD1602_Display(LINE1+12,Tab3,h,1);
                        LCD1602_Display(LINE1+13,Tab3,10,1);
                        LCD1602_Display(LINE1+14,Tab3,i,1);
                        //顯示電流
                        LCD1602_Display(LINE2+5,Tab3,0,1);
                        LCD1602_Display(LINE2+6,Tab3,a,1);
                        LCD1602_Display(LINE2+7,Tab3,b,1);
                        LCD1602_Display(LINE2+8,Tab3,c,1);
                if(KEY2==0)                  //0.1C電流
                         Delay_ms(10);
                         if(KEY2==0)
                                I=100;
                                //0.1C
                if(KEY1==0)           //1C電流
                        Delay_ms(10);
                        if(KEY1==0)
                                I=1000;
                                //1.0C
                                LCD1602_Display(LINE2+12,Tab3,1,1);
                                LCD1602_Display(LINE2+14,Tab3,0,1);
                        Delay_ms(100);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2019-5-6 19:24 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
