查看: 19731|回復: 9
RS485轉USB轉換器中RX對應的LED燈一直亮? 顯示接收字節不足怎么解決?求幫助
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:278900 發表于 2019-5-6 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RS485通信,485轉USB轉換器中RX對應的LED燈一直亮,是怎么回事?有大佬知道嗎
RS485通信時,顯示接收字節不足怎么解決?
ID:527865 發表于 2019-5-6 18:57 | 顯示全部樓層
RS485/232正常的轉換器特征:電源燈常亮,不通訊時, RX TX 燈均不亮,正常通訊時, RX TX 燈閃爍。備注:正常的轉換器必然具備這樣的特征,但不是說具備這樣的特征就可以認為是正常的轉換器了。轉換器異常的特征: 只通電,不通訊,不連接電腦和控制器時, RX 或者 TX 燈閃爍或者常亮。電源燈不亮(電源壞了或者轉換器壞了)。等。建議檢測方法:用備用轉換器替換。
2、485轉換器到第一臺控制器的線路中斷或者485+ 485-接反了或者短路了。或者虛接了,或者斷路了。
建議檢測的方法:使用萬用表電阻檔或者蜂鳴檔,將控制器等設備斷電后測試。
3、計算機串口故障:
(1)串口號設置錯了。(一般計算機是自帶原裝串口是 COM1 和 COM2 ,如果是 USB 或者其他通訊方式轉來的串口則
有可能是 COM3 ---COM255 之間的一個串口號。)
建議測試的辦法:用筆記本電腦或者其他電腦對比測試。
(2)計算機串口已經損壞。
(3)計算機串口被禁用
現在很多新電腦,特別是原裝品牌機,會在出廠時,在 CMOS 或者【設備】里禁用串口,所以要請精通電腦的人員
放開這些設置。
(4)計算機串口被其他產品或者其他應用程序的軟件占用
建議檢測辦法:如果被占用,我們的軟件下方信息框會有文字提示。
解決辦法有:如果計算機有兩個串口的話,兩個軟件分別用不同的串口,如果只有一個的話,可以輪流使用,不要同時
使用。或者購買 USB 串口轉換器多串口卡等設備擴展串口數量。
(5)串口是通過轉換器獲得的,質量和性能存在問題
有些電腦,特別是筆記本是沒有串口的。需要購買 USB 串口轉換器多串口卡等設備擴展串口,購買的需要注意建議
購買有品牌的設備,因為這些設備雖然功能差不多,但是性能差別會比較大,有些轉換設備有較大的滯后延時可能影響正常
通訊。
第二章只有其中一臺或者幾臺控制器通訊不上,或者通訊不穩定,有時通訊正常
有時有問題,則可能的故障原因:
1、控制器SN序列號是否填寫錯誤了。
2、是否施工不規范:
施工不規范是造成通訊不穩定的最主要的原因,而且很不容易找到原因和解決問題。所以,在施工時就應該有足夠的規
范意識,不然到以后后悔就更困難了。
3、是否是使用無源的轉換器?
我們認為門禁系統是應該禁止使用無源轉換器的,無源轉換器成本低廉,通訊質量差通訊距離短、負載能力差、幾
乎無抗干擾能力。
4、是否存在星型連接?
485 通訊方式,要求每臺控制器和轉換器都是手牽手地串下去的,中間不能分叉,也不能有星型結構的走線。因為這種
走線的線路自身產生的干擾很大,很容易造成通訊不穩定。施工人員不能有僥幸心里,認為:負載不多,線路不長,好像可
以,就圖一時省事僥幸而為之。即使調試時可以通訊正常,但在使用時難保何時通訊就無法正常了。
5、是否沒有走雙絞線?
485 通訊線路采用的是差模傳輸原理,所以一定要走雙絞線(網線就是由4 對雙絞線組成的,所以走網線,選其中的一
對即可,千萬注意不要弄巧成拙,將網線一對合一股,企圖加粗線路來改善通訊質量的方法是適得其反的。)有些施工人員
圖一時方便,將普通電源線或者平行線做 485 通訊線路是相當危險的,因為這些平行線距離越長,線路自身產生的干擾越
大,抗干擾能力也越差,直到無法通訊。
6、給控制器供電的220V交流電是否有真實的接地線?
220V 給控制器供電的地線是接在機箱上的,可以將累積的靜電,漏電雷擊等干擾電信號通過地線走掉,如果沒有地
線這些干擾會影響通訊質量,嚴重的還會影響控制器的正常運行。使得防雷等設計失效或者降低效果。
7、通訊線路是否過長?
485 通訊線路標稱是1200 米,其實實際根據線路質量,安裝環境,控制器通訊芯片的性能,轉換器的性能等差異,是達
不到這種通訊距離的。一般較好的設備和環境可以達到 500-800 米,如果距離過長可以考慮向愛宇森購買 485 中繼器
,485 信號放大器,來延長傳輸距離。
8、設備負載是否過多?
485 線路的負載控制器的數量是有規定的,不同的控制器通訊芯片和轉換器負載能力是不一樣的。有 32 ,64, 128, 255
臺等不同等級,相關廠家會標注在產品說明書里,標注的數也未必就是實際的負載能力,通訊距離的長短,線材的好壞,環
境的優劣都會降低負載能力。所以,建議按廠家標明的參數的五折計算其真實的負載能力。
9、是否存在某段線路485+ 485-接錯了接反了?
10、是否外部有強電干擾?
與強電線路近距離平行走線要比交叉干擾更大,建議和強電線距離保持30 厘米以上的間距,
11、附近有沒有大功率設備或者強電柜?
走金屬管屏蔽接地是抵抗外部干擾的有效方法。但是成本比較高,施工復雜,一般門禁都是走 PVC 管的,可以考慮通
訊線采用帶屏蔽的網線或者雙絞線。
備注:如果采用以下措施,可以提高系統的抗干擾能力,但是如果施工不規范的話,這些抗干擾措施也不能解決問題,
是徒勞。所以,確保施工規范是降低通訊故障率,便于勘察出故障原因的前提條件。
措施:通訊線采用屏蔽網線或者屏蔽雙絞線,在系統通訊受到干擾時,將屏蔽層接到所有控制器的GND 接線端子上,
或許可以消除干擾,如果系統沒有干擾,則沒有必要事先接好,因為有些場合接屏蔽地反而有副作用。
在最后的一臺控制器的485+ 485-的接線端子上并聯一個120 歐姆的電阻。
ID:529177 發表于 2019-5-7 09:51 | 顯示全部樓層
485芯片驅動能力有問題,有的芯片不能加120歐匹配電阻
ID:529287 發表于 2019-5-7 12:45 | 顯示全部樓層
RS485規范支持多點、差分數據傳輸,網絡拓撲一般采用終端匹配的總線型結構,不支持環形或星形網絡,在實際連接,特別是多屏連接時請注意:
1,由于RS485總線是差分數據傳輸,要求傳輸線必須是成對雙絞線,同一總線上所有接口的A+和A+連接,B-和B-連接,A+和B-必須使用一對雙絞線;
2,當系統中顯示屏數量較多時應考慮將系統分為多條RS485總線,每條總線上的顯示屏數量最好不要超過20塊(可依據實際情況調整);
3,同一條總線上,最好是采用一條總線將各個節點串接起來;
4,從總線到每個節點的引出線長度應盡量短,以便使引出線中的反射信號對總線信號的影響最低;
5,要求總線和各節點的連接采用焊接的形式,焊接時盡量不要剪斷總線以保證總線的完整;
6,長距離傳輸時,在總線末端控制卡上應考慮跳接終端匹配電阻(控制卡的RS485接口旁都有是否選擇匹配電阻的跳線),而其它中間節點的
ID:278900 發表于 2019-5-8 08:47 | 顯示全部樓層
hmhkkk 發表于 2019-5-7 12:45
RS485規范支持多點、差分數據傳輸,網絡拓撲一般采用終端匹配的總線型結構,不支持環形或星形網絡,在實際 ...
485通訊時,有個問題是接收字節不足,這是為什么?大佬知道嗎?
ID:278900 發表于 2019-5-8 08:48 | 顯示全部樓層
youzipi 發表于 2019-5-6 18:57
RS485/232正常的轉換器特征:電源燈常亮,不通訊時, RX TX 燈均不亮,正常通訊時, RX TX 燈閃爍。備注: ...
wangqingxie4 發表于 2019-5-7 09:51
ID:774972 發表于 2022-5-12 08:01 | 顯示全部樓層
請問解決了嗎?
ID:1111967 發表于 2024-3-29 16:23 | 顯示全部樓層
請問解決了嗎
ID:1111967 發表于 2024-9-23 08:44 | 顯示全部樓層
shi212354 發表于 2019-5-8 08:48
你是不是少了crc校驗碼
